Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Expand Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Collapse Создание сеткиСоздание сетки
Сведения о создании сетки
Создание сетки твердого тела
Expand Сетка оболочкиСетка оболочки
Повторное построение сетки
Параметры создания сетки
Параметры сетки
Настройка параметров создания сетки
Expand PropertyManager СеткаPropertyManager Сетка
Expand Управление сеткойУправление сеткой
Expand Создание сетки с контактомСоздание сетки с контактом
Проверка качества сетки
Эпюры качества сетки
Зондирование эпюр сеток
Expand Диагностика ошибокДиагностика ошибок
Советы по созданию сетки
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
  • Когда вы создаете сетку исследования, программа создает сетки всех непогашенных твердых тел, оболочек и балок:
    • Используйте сетку Твердого тела для объемных объектов.
    • Используйте элементы Оболочки для тонких объектов, таких как листовые металлы.
    • Используйте элементы Балка или Стержень для вытянутых или повернутых объектов с постоянным поперечным сечением.
    • Для сборок проверьте интерференцию компонентов. Для обнаружения интерференции в сборке выберите Инструменты, Проверить интерференцию компонентов. Интерференция допустима только при использовании плотной посадки. Параметры Считать совпадение интерференцией и Включить конфликты многотельных деталей позволяют обнаружить соприкасающиеся зоны. Это единственные зоны, затрагиваемые настройками глобального контакта и компонента соприкасания.
  • Создание совместимой сетки является более точным, чем создание несовместимой сетки в области границы сопряжения. Запрос на создание совместимой сетки может вызвать сбой сетки в некоторых случаях. Запрос на создание несовместимой сетки может закончиться успешно. Можно запросить создание совместимой сетки и выбрать Заново создать сетку из неудавшихся деталей с несовместимой сеткой для того, чтобы программа использовала создание несовместимой сетки только для тел, создание сетки которых не удается.
  • Проверьте интерференцию между телами при использовании совместимой сетки с создателем сетки на базе кривизны. Если Вы указали условие связанного контакта между телами, они должны касаться. В случае обнаружения интерференций процесс создания сетки приостанавливается, а конфликтующие детали можно просмотреть в окне PropertyManager Проверка интерференции. Перед возобновлением процесса создания сетки следует избавиться от всех интерференций.
  • Если создание сетки не удается, используйте инструмент Диагностика ошибок для определения причины сбоя сетки. Попробуйте предложенные параметры для решения задачи. Можно также попробовать другой размер элемента, определить параметры управления сеткой или активировать Включить автоматический цикл для твердотельных деталей.
  • Утилит SolidWorks Упрощение позволяет утаивать элементы, которые отвечают заданному коэффициенту упрощения. В дереве исследования Simulation нажмите правой кнопкой мыши Сетка и выберите Упростить модель для создания сетки . При этом отобразится утилитУпрощение.
Упрощение геометрии может значительно повлиять на результаты напряжения.
  • Полезно проверять параметры сетки перед созданием сетки. Например, Автоматический переход может привести к образованию нежелательно большого количества элементов для моделей с множеством мелких элементов. В большинстве случаев рекомендуется использование сетки высокого качества. Параметр Автоматические циклы может помочь решить задачи создания сетки автоматически, но вы можете регулировать его настройки для конкретной модели. Основанный на кривизне создатель сетки автоматически использует меньшие размеры элемента на областях с высоким значением кривизны.
  • Чтобы улучшить результаты в важных зонах, используйте управление сеткой для установления меньшего размера элемента. При создании сетки сборки с широким диапазоном размеров компонента примите по умолчанию результаты создания сетки на относительно грубой сетке для малых компонентов. Параметр Компонент управления сеткой предлагает простой способ придать больше значения выбранным малым компонентам. Используйте этот параметр для выявления важных малых компонентов.
  • Способ создания сетки на основе кривизны поддерживает многопоточное создание сетки поверхности и объема для документов сборок и многотельных деталей. Стандартный способ создания сетки поддерживает только многопоточное создание сетки объема.
Для статических исследований можно использовать h-адаптивный метод, чтобы автоматически делать сетку более точной.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Советы по созданию сетки
*Отзыв:
Печать разделов
