Обзор по сосудам, работающим под давлением
В Анализе проектирования сосуда давления комбинируются результаты статических исследований желаемых данных. Каждое статическое исследование обладает набором различных нагрузок, которые производят соответствующие результаты. Эти нагрузки могут иметь характер замороженных нагрузок, живых нагрузок (приближенных статическими нагрузками), термических нагрузок и т.п. Исследования конструкции сосуда, работающего под давлением объединяет результаты статических исследований, используя линейную комбинацию в алгебраической форме или квадратный корень суммы квадратов (SRSS).
При использовании сетки на твердом теле, программное обеспечение обеспечивает инструмент линеаризации напряжений для отделения компонентов изгиба и мембраны.
ПРИМЕЧАНИЯ
Важно! - Могут меняться только нагрузки. Материалы, ограничения, условия контакта, конфигурации моделей и сеток комбинируемых статических исследований должны быть идентичными.
Решение имеет силу только тогда, когда результаты находятся на линейном участке. Следовательно, исследования не могут использовать Решение большого перемещения или контакт Без проникновения, так как допущение линейности в таких случаях становится недействительным.
В проектировании сосудов, работающих под давлением, эта функциональность широко используется. Создание проектных и производственных кодов требует комбинирования некоторых сценариев приложения нагрузок.
Данная программа не решает системы совместных уравнений. Она считывает существующие результаты выбранных исследований и затем комбинирует их.
При вычислении таких величин, как результирующее перемещение и главные напряжения и напряжения von Mises, программа вначале комбинирует направленные компоненты.
Для исследований по сосудам, работающим под давлением, использующим SRSS, нельзя создавать эпюры перемещений или деформаций. Это объясняется тем, что при возведении в квадрат отрицательные компоненты перемещения становятся положительными. Это приводит к некорректным результатам при суммировании значений.
В данном выпуске программы недоступны отчеты для исследований по сосудам, работающим под давлением.
Для применения исследования конструкции сосуда, работающего под давлением:
Запустите статические исследования, которые вы хотите включить в комбинацию.
Нажмите правой кнопкой мыши значок модели в дереве исследованию Simulation и выберите Исследование.
В PropertyManager нажмите на Конструкция сосуда, работающего под давлением , затем нажмите на .
Правой кнопкой мыши нажмите на Настройки для получения доступа к PropertyManager Настройки комбинации результата.
Выберите исследования, которые вы хотите скомбинировать, и примените определенный коэффициент для каждого исследования, если вы выбираете параметр Линейная комбинация.
Нажмите правой кнопкой мыши исследование и выберите Выполнить.
Программа скомбинирует результаты выбранных исследований. Можно просмотреть эпюры по умолчанию или создать новые эпюры.
