Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Collapse Контакт компонентовКонтакт компонентов
Обзор трения
Контактные группы для движения
Expand Контакт "Кривая-Кривая"Контакт "Кривая-Кривая"
Expand Группирование контактирующих компонентовГруппирование контактирующих компонентов
PropertyManager Контакт
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Expand Движение по траекторииДвижение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Определите контакт в исследовании движения для предотвращения проникновения деталей друг в друга во время движения. Параметр Контакт можно использовать в Базовом движении и Анализе движения.
Чтобы использовать Контакт в исследовании движения, нажмите Контакт Tool_3DContact.gif (панель инструментов MotionManager).
Контакт между компонентами игнорируется, если Контакт не был сконфигурирован в исследовании движения. Если параметр Контакт не используется, компоненты проходят друг сквозь друга.
Тип контакта
Tool_3DContact.gif Твердые тела Добавляет трехмерный контакт между движущимися компонентами в исследовании движения.
pm_contact_curves.gif Кривые Добавляет двухмерный контакт между двумя касающимися кривыми в исследовании движения.
Выбор
Варианты выбора для контакта твердых тел
Компоненты Содержит список выбранных компонентов, контакт между которыми рассматривается в исследовании Анализа движения.
Анализ движения без контактных групп игнорирует контакты между компонентами вне набора выбора и рассматривает только контакт между всеми возможными парами выбранных компонентов.
Использовать контактные группы   Включает выбор контактных групп в исследовании Анализа движения.
При анализе движения контактных групп игнорируются контакты между деталями внутри группы и учитываются только контакты между всеми комбинациями пар компонентов из разных групп.
Группа1: Компоненты Содержит список выбранных компонентов в первой контактной группе.
Группа2: Компоненты Содержит список выбранных компонентов во второй контактной группе.
Варианты выбора для контакта "кривая-кривая" (только в Анализе движения)
Кривая 1 Определяет первую кривую или кромку для контакта.
Кривая 2 Определяет кривую или кромку, находящуюся в контакте с первой кривой.
Направление по внешней нормали Изменяет направление силы контакта по нормали к компоненту, который включает выбранную кривую или кромку.
Кривые всегда касаются
Если данный параметр очищен, определяется прерывистый контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на параллельных плоскостях.
Если данный параметр выбран, определяется непрерывный контакт "кривая-кривая" для кривых или кромок на одной плоскости.
SelectionManager   Открывает SolidWorks SelectionManager для выбора двух кривых или кромок. См. справку SolidWorks: SelectionManager.
Контактные группы являются парами компонентов, выбранных Вами для мониторинга контакта. Чем больше контактных групп, тем больше времени занимает расчет движения.
Материал (Только в Анализе движения)
Выберите материал для каждой контактной пары или группы пар. Выбранные Вами свойства материала применяются к соприкасающимся граням во время контакта. Это заменяет свойства материалов, назначенных для каждой из деталей. Порядок выбора материалов не имеет значения. Соответственно, выбор резина-сталь не отличается от выбора сталь-резина.
Отключите параметр Материал, чтобы изменить Свойства упругости.
Трение (Только в Анализе движения)
Свойства статического или динамического трения, примененного к расчета контакта, определяется свойствами материала, если не очищен параметр Материал.
  Трение Включает динамическое трение в расчет контакта.
Скорость динамического трения Определяет скорость, при которой динамическое трение становится постоянным.
Коэффициент динамического трения Определяет константу, используемую для расчета сил, вызываемых динамическим трением.
  Статическое трение Включает статическое трение в расчет контакта.
Скорость статического трения Определяет скорость, при которой преодолевается сила статического трения, и статичный компонент начинает двигаться.
Коэффициент статического трения Определяет константу, используемую для расчета силы, необходимой для преодоления сил между двумя касающимися телами в состоянии покоя.
Перетащите бегунок от параметра Скользкий в направлении Липкий, чтобы увеличить коэффициенты трения.
Для получения дополнительной информации см. Справка по Исследованиям движения: Обзор трения.
Для получения дополнительной информации о PropertyManager см. Справку по Исследованиям движения: PropertyManager Контакт.
Свойства упругости
Если свойства упругости известны из экспериментальных данных или данных моделирования, отключите параметр Материал в PropertyManager Контакт, чтобы ввести эти данные.
Воздействие
Жесткость Задание жесткости k для приблизительного определения жесткости материала на границе взаимодействия между двумя конфликтующими деталями.
Показатель Задание показателя e в предполагаемой экспоненциальной силе в сравнении с моделью смещения.
Макс. демпфирование Задание коэффициента максимального демпфирования cmax на границе взаимодействия.
Проникновение Устанавливает положительное значение граничного проникновения dmax, в котором решающая программа SolidWorks Motion применяет cmax, значение Максимального демпфирования.
В решающей программе SolidWorks Motion используется значение демпфирования ниже значения, указанного для параметра Макс. демпфирование, при расчете проникновений ниже тех, которые указаны для параметра Проникновение.
Уравнение воздействия
Fn = k * (ge) + Шаг (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn Сила воздействия
г Проникновение одной геометрии в другую
dg/dt Скорость проникновения в точке контакта
Коэффициент восстановления
Коэффициент Задает соотношение относительных скоростей двух упругих сфер до и после воздействия.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Контакт
*Отзыв:
Печать разделов
