Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Collapse Общие методыОбщие методы
Expand Создание нового исследования движенияСоздание нового исследования движения
Expand Движение в компоновочных эскизахДвижение в компоновочных эскизах
Исследования движения для различных конфигураций
Исследования движения на основе двигателя
PropertyManager Свойства исследования движения
Установка точного времени для ключевых точек и временной шкалы
Диалоговое окно «Редактирование времени»
Ключи вида
Что можно интерполировать
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Expand Движение по траекторииДвижение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Анимация
Кадры в секунду. Данное значение, умноженное на протяженность анимации, даст общее количество заснятых кадров. Данное значение не влияет на скорость воспроизведения.
Базовое движение
Геометрическая точность. Базовое движение создает сетки из изогнутой геометрии. Чем выше точность, тем ближе к исходной геометрии становится сетка. Это делает моделирование конфликта более точным, но требует больше времени для расчета.
Разрешение 3D контакта. Управляет разрешенным количеством bsp;проникновений геометрических сеток. Более низкое значение позволяет больше проникновений в сетке. Использование Контакта твердого тела дает более гладкое движение, особенно в ситуациях с тугой посадкой. Например, можно включить данные bsp; Контакта твердого тела до расчета bsp;гладкого движения шара, катящегося по каналу с небольшим зазором.
Анализ движения
Анимировать во время моделирования. Очищение этого параметра убыстряет время расчета, но графика не отображает движение во время расчета моделирования.
Заменить повторяющиеся сопряжения втулками. Этот параметр преобразовывает все сопряжения в сборке во втулки. В большинстве случаев, это убыстряет время расчета.
Параметры втулки. После выбора параметра Заменить повторяющиеся сопряжения втулками нажмите Параметры втулки, чтобы изменить значения жесткости и демпфирования для втулок, заменяющих повторяющиеся сопряжения.
Отобразить графику результатов в виде каркасного представления.
Разрешение 3D контакта. SolidWorks Motion обычно представляет формы в качестве многосторонних многоугольников. Чем больше сторон, тем более четко SolidWorks Motion представляет геометрию. Однако, использование Контакта твердого тела увеличивает время расчета.
Использовать точный контакт. Выберите, чтобы рассчитать контакт, используя уравнения, соответствующие твердым телам. Очистите, чтобы рассчитать контакт приблизительно, используя геометрию многосторонних многоугольников. При использовании параметра Использовать точный контакт рассчитанный контакт будет аналитически верным, однако расчет может занять больше времени, чем приблизительное решение.
Точность. Более высокое значение увеличит необходимое для расчета время.
Настройки цикла. Определяет частоту цикла или период. Настройки цикла определяют угол цикла, используемый в настраиваемых профилях двигателя или силы.
Частота циклов. Определяет частоту циклов в циклах в секунду.
Время цикла. Определяет время цикла в секундах.
Значения по умолчанию для эпюры. Определяет отображение эпюры.
Дополнительные параметры. Дополнительные параметры для опытных пользователей.
Общие параметры
Использовать данные настройки в качестве значений по умолчанию для новых исследований движения. При выборе этого параметра перед закрытием PropertyManager Свойства исследования движения настройки применяются в качестве настроек по умолчанию к каждому созданному Вами исследованию движения.
Отобразить все сообщения программы решения анализа движения. Выберите этот параметр, чтобы отображать сообщения во время Анализа движения.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Свойства исследования движения
*Отзыв:
Печать разделов
