Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Collapse Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Использование сопряжений в анимациях
Использование сопряжений в Анализе движения
Повторяющиеся сопряжения
Результаты сил при повторяющемся сопряжении
Параметры втулок
Шарнирные сопряжения
Указание расположения сопряжения
Сопряжения для исследования движения
Expand Движение компонентов, сопряженных с линейными муфтамиДвижение компонентов, сопряженных с линейными муфтами
Expand Движение по траекторииДвижение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Для исследований анализа движения наличие повторяющихся сопряжений эквивалентно переопределению модели SolidWorks.
Рассмотрите пример двери с двумя петлями. Только одно сопряжение может ограничить вертикальное перемещение двери. Другое сопряжение является повторяющимся. Обратите внимание на то, что компонент силы вертикального направления для второй петли отсутствует. Это можно увидеть при создании эпюры сил.
Перед запуском исследования удалите все повторяющиеся сопряжения. Можно удалить все повторяющиеся сопряжения вручную или  попробовать удалить их автоматически с помощью SolidWorks Motion.
Автоматическое обработка повторяющихся сопряжений может привести к ошибочным результатам. Лучше всего определить модель таким образом, чтобы не было повторяющихся сопряжений.
Чтобы удалить повторяющиеся сопряжения вручную, попробуйте выполнить одно или несколько описанных ниже действий.
  • Переопределите модель таким образом, чтобы повторяющихся сопряжений было как можно меньше или не было совсем.
  • Определите все повторяющиеся (переопределяющие) сопряжения и вручную измените эти сопряжения на втулки на вкладке Анализ PropertyManager Сопряжение.
  • Выберите Заменить повторяющиеся сопряжения втулками в окне PropertyManager Свойства исследования движения. Этот вариант значительно увеличивает время расчета моделирования и рекомендуется к использованию последним.
Чтобы задать параметры автоматической обработки повторяющихся сопряжений в SolidWorks Motion, выполните следующие действия.
  1. Нажмите кнопку Свойства исследования движения (панель инструментов MotionManager).
  2. Выберите Заменить повторяющиеся сопряжения втулками.
При использовании этого параметра любое сопряжение с повторяющимися компонентами заменяется втулкой. Нагрузки в системе распределены в зависимости от того, какие сопряжения были заменены.
Связанные разделы
Ограничения сил при повторяющемся сопряжении
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Повторяющиеся ограничения
*Отзыв:
Печать разделов
