Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Collapse Контакт компонентовКонтакт компонентов
Обзор трения
Контактные группы для движения
Collapse Контакт "Кривая-Кривая"Контакт "Кривая-Кривая"
Непрерывный контакт "кривая-кривая"
Прерывистый контакт "кривая-кривая"
Определение контакта между двухмерными кривыми
Expand Группирование контактирующих компонентовГруппирование контактирующих компонентов
PropertyManager Контакт
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Expand Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Expand Движение по траекторииДвижение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Непрерывный контакт «кривая-кривая»
Если кривые или кромки двух компонентов, принадлежащих одной плоскости, во время анализа движения непрерывно соприкасаются, они создают непрерывный контакт. Непрерывный контакт «кривая-кривая» можно использовать в анализе движения, чтобы ограничить соприкосновение деталей во время движения.
Непрерывный контакт «кривая-кривая» можно задать для анализа движения в том случае, когда его можно применить к двум кривым или кромкам, лежащим в одной плоскости, тем самым определив контакт между двумя компонентами. Непрерывный контакт «кривая-кривая» ограничивает соприкосновения компонентов во время движения.
Непрерывный контакт «кривая-кривая» полезно использовать при моделировании сборок, в состав которых входят кулачки (например, подъем клапана).
Точка контакта кривой на плоской пластине и кривой на овальном кулачке изменится в соответствии с местоположением и формой кулачка. Кривые двух компонентов используются для определения контакта компонентов, принадлежащих одной плоскости.
Непрерывный контакт «кривая-кривая» ведет к появлению геометрических ограничений компонентов. Контакт между компонентами сохраняется всегда, даже если в результате динамических усилий они должны быть разделены. Можно определить и просмотреть результаты воздействия сил контакта. Это позволит определить, будут ли разделены компоненты, если данное ограничение не будет использоваться. Чтобы во время движения дать компонентам разделиться, определите прерывистый контакт.
Понятия, связанные с данным
Ссылки, связанные с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Непрерывный контакт «кривая-кривая»
*Отзыв:
Печать разделов
