Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Исследования движенияИсследования движения
Expand Введение в исследования движенияВведение в исследования движения
Доступ и присвоение имени исследованиям движения
Expand Интерфейс MotionManagerИнтерфейс MotionManager
Expand Элементы движенияЭлементы движения
Expand Профили двигателя и силыПрофили двигателя и силы
Expand Общие методыОбщие методы
Expand АнимацияАнимация
Expand Контакт компонентовКонтакт компонентов
Expand Эпюры исследования движенияЭпюры исследования движения
Collapse Сопряжения исследования движенияСопряжения исследования движения
Использование сопряжений в анимациях
Использование сопряжений в Анализе движения
Повторяющиеся сопряжения
Результаты сил при повторяющемся сопряжении
Параметры втулок
Шарнирные сопряжения
Указание расположения сопряжения
Сопряжения для исследования движения
Expand Движение компонентов, сопряженных с линейными муфтамиДвижение компонентов, сопряженных с линейными муфтами
Expand Движение по траекторииДвижение по траектории
Expand Анализ движения на основе событияАнализ движения на основе события
Expand Жесткие группыЖесткие группы
Expand Анализ напряжения для движенияАнализ напряжения для движения
Устранение неполадок исследования движения
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Шарнирное сопряжение оставляет только одну вращательную степень свободы при перемещении между двумя компонентами. Его использование приводит к такому же эффекту, как при одновременном добавлении сопряжения концентричности и сопряжения совпадения. Можно также ограничить угловое перемещение между двумя компонентами.
Преимущества использования шарнирных сопряжений
  • Во время моделирования необходимо применить только одно сопряжение; во всех других случаях потребовалось бы два сопряжения.
  • При запуске любого анализа (например, с помощью SolidWorks Simulation) силы реакции и результаты будут напрямую зависеть от шарнирного сопряжения, а не от сопряжения концентричности или совпадения.
Чтобы добавить шарнирное сопряжение, выполните следующее действие.
  1. Нажмите кнопку Сопряжение (панель инструментов Сборка) или выберите Вставка > Сопряжение .
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Механические сопряжения выберите сопряжение Шарнир .
  3. Выберите нужные компоненты и задайте параметры в разделе Выбор сопряжений:
    • Выбор концентричности . Выберите два объекта. Проверьте, одинаковые ли у выбранных объектов сопряжения концентричности.
    • Выбор совпадений . Выберите два объекта. Проверьте, содержат ли выбранные объекты плоскость или плоскую грань, а также:
      • Плоскость или плоская грань
      • Кромка
      • Точка
    • Указать пределы угла. Выберите этот параметр, чтобы ограничить угол вращения между двумя деталями. Определите степени вращения:
      • Выбор углов . Выберите две грани.
      • Угол . Задайте номинальный угол между двумя гранями.
      • Максимальное значение
      • Минимальное значение
  4. Нажмите кнопку .
    Сопряжение Шарнир появится в папке Сопряжения дерева конструирования FeatureManager.
    Для получения дополнительной информации см. Справка по SolidWorks: Сопряжения - Обзор.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Шарнирные сопряжения
*Отзыв:
Печать разделов
