Отображение атрибутов AutoCAD
Можно добавлять атрибуты в список отображения AutoCAD. Перейдите к этому диалоговому окну, нажав кнопку Добавить новый в окне Отображение свойств.
Чтобы задать отображение атрибутов AutoCAD:
В разделе Название блока AutoCAD, содержащего атрибуты введите название блока (название вставок блока в управляемых документах SolidWorks Workgroup PDM) или нажмите Загрузить из файла и укажите имя файла.
В разделе Атрибут AutoCAD введите имя или выберите его из списка в каждой строке, которую необходимо отобразить. Необязательно отображать каждое свойство.
Нажмите OK, чтобы принять отображение и вернуться в окно Отображение свойств.
Если нажать Загрузить из файла и указать имя файла:
Если файл содержит блоки, будут перечислены названия блоков.
Если файл содержит определения атрибутов, приводится имя чертежа.
Удалить отображения. Нажмите, чтобы очистить поля в разделе Атрибут AutoCAD.
Отобразить атрибуты AutoCAD для свойств и настраиваемых свойств Workgroup PDM
Свойство Workgroup PDM. Свойства Workgroup PDM и любые настроенные пользователем свойства, указанные в поле Properties программы VaultAdmin
. Этот список нельзя редактировать или что-либо добавлять в него.
Атрибут AutoCAD. Введите имя атрибута или выберите его в списке. Если в разделе Название блока AutoCAD, содержащего атрибуты приведено более одного блока, выберите блок в списке, чтобы обратиться к свойствам для этого блока.
