Свойства маршрута указываются в окне PropertyManager Свойства маршрута.
Окно PropertyManager отображается при создании следующих элементов:
- Создание маршрутов из труб, трубок или кабелей.
- Создание электрического маршрута вручную или с помощью импортирования списка От-К.
- Можно установить фиксированную длину для сегментов кабелепровода и электрических маршрутов.
Труба, трубка или электричество
Группа носит название Труба, Трубка, Кабель или Электричество в зависимости от типа соединителя, с которого был начат маршрут.
Для Трубы, Трубки или Кабелепровода:
Деталь |
Выберите файл детали для трубы или трубки, которую необходимо использовать. Чтобы деталь была распознана как труба или трубка, она должна обладать зависящим от конфигурации свойством $PRP@Pipe Identifier. |
Основная конфигурация |
Выберите конфигурацию, чтобы подогнать размер трубы или трубки под размер соединительной части. |
Толщина стенки |
(Только для чтения.) Зависит от конфигурации. |
Использовать стандартную длину |
(Только для трубопроводов и кабелепроводов.) Прямые секции разделены на стандартные длины, а последняя секция создается как часть указанной стандартной длины. - Стандартная длина выбранной конфигурации
- Введите значение длины.
- Вставить муфту
- Вставляет муфты между сегментами. Укажите обозначение детали муфты и ее конфигурацию.
Использовать гибкие трубки |
(Только для трубок и кабелепровода.) Указывает гибкие трубы (дает возможность, кроме прямых сегментов линии, использовать сплайны в эскизах маршрутов). В других случаях подразумевается твердый материал. |
Многотельная деталь |
(Только для трубок и кабелепровода.) После выбора для маршрута создается единая многотельная деталь трубы, и каждый сегмент трубы является отдельным твердым телом в многотельной детали. После отмены выбора для каждого сегмента трубы в маршруте создается отдельный файл детали. |
Для Электрических частей.
Тип |
- Проводка
- Выберите для маршрутов со жгутом проводов или кабелей.
- Кабель/Провод
- Выберите для маршрутов с одним кабелем.
- Кабелепровод
- Выберите для маршрутов с электрическим кабелепроводом. В моделях электрического кабелепровода между такими компонентами, как кабельные коробки с трубами и коленчатыми компонентами, маршрут удлиняется. Затем можно добавить такие электрические компоненты, как штекеры или глухие полюсные наконечники, которые обозначают конец кабеля или провода. Чтобы подсоединить электрические компоненты к концам маршрута кабелепровода и обозначить путь для кабелей или проводов через кабелепровод, можно использовать Авто-маршрут. Данный параметр доступен, если в качестве начала маршрута используется компонент с точкой соединения кабелепровода.
Наружный диаметр |
Укажите, чтобы наметить маршрут для внешнего диаметра. Не может быть больше значения Номинальный диаметр (см. раздел Параметры ниже). |
Исправить диаметр |
Выберите, чтобы установить диаметр маршрута, назначив значение, указанное в параметре Внешний диаметр. Отключите, чтобы разрешить обновления диаметра на основе диаметров кабелей и проводов, участвующих в маршруте. Если нужно выделить маршрут с фиксированным диаметром, выберите . Чтобы удалить выделение, выберите .
Сгибы - колена (только для трубопроводов, трубок или кабелепровода)
Для труб выберите одно из следующего. Для труб доступен лишь параметр Всегда создавать сгибы.
Всегда использовать колено |
Укажите стандартное Колено в текстовом окне, а затем выберите Основную конфигурацию. |
Всегда создавать сгибы |
В текстовом поле укажите Радиус сгиба затем выберите Внутри или Осевая линия. |
Спросить |
Выберите Колено или Сгиб во время создания маршрута. |
Изоляция
Добавить изоляцию |
Выберите для доступа в PropertyManager Добавить изоляцию,где можно добавить изоляцию в маршрут. |
Параметры
Поля параметра обозначены только для чтения. Значения определены в точке соединения компонента, с которого был начат маршрут.
Точка соединения |
Отображает используемую точку соединения. |
Тип маршрута |
Отображает тип маршрута (Изготовленная труба,Трубка, Кабелепровод или Электричество). |
Номинальный диаметр |
Отображает: - Для трубопровода, трубок и кабелепровода:
- Номинальный диаметр порта соединительной части и сегмент маршрута.
- Для электрических соединителей:
- Максимальный диаметр кабеля, который может быть согласован с соединителем.
Минимальная длина по прямой |
(Только для кабелепровода.) |
Регулировка конечной длины |
Дополнительная длина внутреннего провода |
(Только для электрических частей.) Это значение добавляется к длине отрезка кабеля, чтобы предусмотреть снятие изоляции, заделку и т.д. |
Номер контакта |
(Только для электрических частей.) |
Имя поля технических условий |
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Имя таблицы параметров для спецификации, если выбран параметр Использовать технические условия. |
Значение |
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Значение таблицы параметров для спецификации, если выбран параметр Использовать технические условия. |
Имя |
(Только для трубопроводов и трубок). Имя метки. |
Использовать технические условия |
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Используйте параметр Технические условия, чтобы фильтровать выбранные трубы, трубки или колена. |
Параметры
Библиотека маршрута |
Укажите место, где хранятся маршрутные компоненты. См. Месторасположение файлов маршрута. Важно, чтобы все пользователи, вносящие изменения в определенный маршрут, указали один и тот же путь для Библиотеки маршрута. Не изменяйте этот путь после создания маршрута. |
Создать соединительные части, настроенные пользователем |
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Создает конфигурации пользователя для колена по умолчанию, когда можно обрезать стандартную конфигурацию. |
Трубы на открытых линиях |
(Только для трубопроводов, трубок и кабелепроводов.) Позволяет создать маршрутный материал в эскизе. |
Авто-создание скругления |
Добавляет скругления на пересечениях в эскизе на основе выбранной коленчатой детали или радиуса сгиба, или максимального диаметра кабеля. |
