Библиотека кабелей\проводов / Библиотека компонентов
Можно редактировать файлы XML, используемые в качестве библиотек для электропроводки, и сохранять отредактированные значения в существующей библиотеке или в новом файле.
Библиотека кабелей/проводов содержит спецификации кабелей и проводов, например номер по спецификации, размер, цвет, характеристики и т.д. Библиотека кабелей/проводов необходима при назначении маршрута электрических атрибутов.
В файле Библиотеки компонентов компоненты в списке От-К имеют перекрестные ссылки на документы детали SolidWorks для этих компонентов. Также в этом файле определяется данные соединителей, которые используются при создании чертежа проводки с использованием функциональностей выравнивания и оформления. (Если вы не импортируете данные из списка Из-В и не собираетесь создать чертеж проводки, Библиотека компонентов вам не нужна.)
Также можно использовать Мастер Библиотеки компонентов маршрута для создания, редактирования и импортирования данных электрических кабелей и компонентов.
