Точка соединения — это точка в соединительной части (фланец, колено, электрический соединитель), где начинается или заканчивается маршрутный сегмент (труба, трубка или провод). Маршрутный сегмент может генерироваться только в том случае, если хотя бы один конец подсоединен к точке соединения. Каждая деталь соединительной части должна содержать точку соединения, расположенную в том месте, где должна начинаться или заканчиваться прилегающая труба, трубка или кабель.
Все компоненты маршрута (кроме хомутов и крюков) требуют наличия одной или нескольких точек соединения. Точки соединения используются для:
Метки компонента в качестве компонента маршрута (трубопровод или электричество).
- Определения типа соединения (соединительные трубы, электрические соединители).
- Определите подтип. Например, шлейф является типом электрического компонента.
- Определите дополнительные атрибуты, такие как диаметр трубы или техническое условие.
- Отметьте начало и конец труб. Например, можно расположить трубу для проникновения в маршрутный соединитель путем размещения точки соединения внутри маршрутного соединителя на заданном расстоянии.
Для компонентов трубопровода добавьте одну точку соединения для каждого канала. Например, фланец обладает одной точкой соединения, а Т-образная труба - тремя точками соединения.
Точка маршрута — это точка в соединительной части (фланце, колене, электрическом соединителе и т.д.), которая используется для размещения соединительной части в точке пересечения или конечной точке эскиза маршрута. При использовании зажимов точки маршрута позволяют определить траекторию гибких маршрутов.
В соединительной части с несколькими каналами (например Т-образная труба или крестовина), прежде чем добавить точку маршрута, необходимо создать точку эскиза в месте пересечения осей соединительной части.
Мастер компонентов маршрута позволяет добавлять точки соединения. Можно настроить Мастер таким образом, чтобы добавлять все возможные точки соединения, отключить добавление точек соединения или выводить запрос о добавлении точек соединения. Однако при использовании Списка От-К данный параметр игнорируется.
Помощник не содержит списка клапанов и фильтров. Однако, как и патрубки, клапаны и фильтры должны обладать двумя точками соединения и точкой маршрута для того, чтобы вы могли использовать патрубок для проверки клапана или фильтра.
