Скрыть содержание
Спецификация
Можно вставить спецификации в чертежи и сборки.
Чертеж может содержать спецификацию на основе таблицы или спецификацию Excel, но не обе спецификации.
Спецификация на основе таблицы основана на таблицах SolidWorks и включает следующее.
  • Шаблоны
  • Привязки
  • Величины для конфигураций
  • Сохранение элементов, которые были удалены из сборки
  • Отображение нулевого количества
  • Исключение компонентов сборки
  • Следование порядку сборки
  • Управление номерами элементов
  • Возможность открытия деталей и сборок из таблицы. (Нажмите правой кнопкой мыши на строку и выберите Открыть <модель>.)
Можно указать начальный Номер позиции, затем значение Инкремент, на которое будет увеличиваться обозначение.
Можно изменить текст в любой ячейке, дважды нажав его и отредактировав на экране (форма указателя изменится на при наведении его на текст), но при редактировании данных, созданных в SolidWorks (Номер позиции, Количество и т.д.), нарушается связь между данными и спецификацией. Если редактирование ячейки может привести к разрыву связи между ячейкой и связанным свойством, в SolidWorks отображается предупреждающее сообщение. Если связь разорвана, ее можно восстановить, удалив содержимое ячейки.
В спецификации можно включать подробные списки вырезов сварного изделия.
Чтобы задать параметры для спецификации в активном документе:
  1. Выберите Параметры или Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Спецификация.
  2. Задайте параметры, затем нажмите OK.
Чтобы вставить спецификацию в документ чертежа:
  1. Нажмите Спецификация (панель инструментов Таблица) или выберите Вставка, Таблицы, Спецификация.
  2. Выберите чертежный вид, чтобы указать модель.
  1. Задайте свойства PropertyManager Спецификация и нажмите OK .
  2. Если не выбран параметр Прикрепить к точке привязки, нажмите в графической области для размещения таблицы.
    Перед размещением таблицы можно изменить чертежные листы.
Чтобы вставить спецификацию в сборку или деталь:
  2. Задайте свойства PropertyManager Спецификация и нажмите OK .
  3. Нажмите в том месте графической области, где необходимо разместить таблицу.
Чтобы исключить компоненты сборки из спецификаций:
  1. В документе сборки нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Свойства компонента .
  2. В диалоговом окне Свойства компонента выберите Исключить из спецификации и нажмите OK.
Можно разъединять узлы сборки и объединить как компоненты в спецификации.
Чтобы изменить значения назначенного пользователем свойства в Спецификации:
Чтобы воспользоваться настройками пользователя в спецификациях, необходимо установить настройки пользователя в файлах деталей.
Дважды нажмите на ячейку в Спецификации, связанную с настроенным пользователем свойством.
Связанные разделы
Спецификация в файле Excel - Обзор
Сортировка спецификации
Свойства документа - Спецификация
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация
*Отзыв:
Печать разделов
