Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Спецификация
Шаблоны спецификации
Collapse Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Вставка
Спецификации по умолчанию
Множественные конфигурации
Сортировка
Количество
Диалоговое окно Параметры компонентов
Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Уравнения в таблицах спецификации
Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Создание спецификаций, содержащих только детали
Создание спецификаций верхнего уровня
Работа со спецификациями деталей или сборок
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Сварные детали в спецификации
Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Изменение структуры спецификаций
Expand Перемещение спецификацийПеремещение спецификаций
Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
Объединение похожих элементов в спецификациях
Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
Создание структурированной спецификации сборки
Настройка номеров позиций в структурированных спецификациях
Разворачивание и сворачивание смещенных сборок в спецификации
Структура сборки и позиции в спецификации
Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Разделение спецификации
Объединение спецификаций
Экспорт спецификаций
Expand Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Спецификация - Несколько конфигураций
Можно указать порядок отображение конфигураций компонента в спецификации. Если в сборке используются несколько конфигураций одного компонента, существуют несколько дополнительных правил.
  • В столбце Позиция можно отобразить список конфигураций как отдельные объекты со своими собственными номерами или сгруппировать все конфигурации как одну запись с одним номером элемента.
  • В столбце Обозначение можно отобразить указанное пользователем имя, имя конфигурации или имя документа для конфигураций, указанных как отдельные позиции со своими собственными номерами. Если конфигурации указаны как одна позиция с одним номером, в столбце Обозначение отображается только указанное пользователем имя.
Если разные компоненты используют одно и то же имя конфигурации и:
  • В диалоговом окне PropertyManager Параметры конфигурации в разделе Параметры спецификации установите Отображаемое обозначение при использовании в спецификации для Имя, настроенное пользователем.
  • В диалоговом окне PropertyManager Спецификация в разделе Группировка конфигураций детали выбран параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент .
bsp;затем все конфигурации появляются как одна позиция с одним номером.
В документе детали необходимо выполнить определенные шаги, чтобы достигнуть требуемых результатов.
ПОЗИЦИЯ
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ
Процедура
Конфигурации, указанные как отдельные позиции со своими собственными номерами
Указанное пользователем имя
- или -
Имена конфигураций
- или -
Имя документа
  1. В ConfigurationManager нажмите правой кнопкой мыши на конфигурацию и выберите Свойства.
  2. В PropertyManager в разделе Параметры спецификации установите Отображаемое обозначение при использовании в спецификации для:
    • указанного пользователем имени, затем введите значение для указанного пользователем имени.
- или -
  • Имя конфигурации.
- или -
  • Имя документа.
  1. Нажмите на кнопку OK .
Все конфигурации как одна позиция с одним номером
  2. В диалоговом окне PropertyManager Параметры конфигурации в разделе Параметры спецификации установите Отображаемое обозначение при использовании в спецификации для Указанного пользователем имени.
  3. Введите значение для Указанного пользователем имени.
  4. Нажмите на кнопку OK .
  5. Нажмите мышью в любом месте спецификации и выберите в верхнем левом угле.
  6. В диалоговом окне PropertyManager Спецификация в разделе Группировка конфигураций детали выберите параметр Отобразить конфигурации с тем же именем как один элемент.
  7. Нажмите на кнопку OK .
Связанные разделы
Номер детали в Спецификации
Обзор конфигураций
Сварные детали в Спецификации
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация - Несколько конфигураций
*Отзыв:
Печать разделов
