Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Спецификация
Шаблоны спецификации
Expand Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Collapse Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Спецификация - Обзор
Спецификация - Вставка
Спецификация - Редактирование текста
Спецификация - Номер детали Столбец
Спецификация - Свойства пользователя
Спецификация - Сохранить как файл Excel
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Чертеж может содержать спецификацию Excel или спецификацию на основе таблицы, но не обе спецификации.
Можно вставить спецификацию в чертеж сборки. Можно вставить спецификацию на основе таблицы прямо в сборку или деталь. Если добавить или удалить компоненты из сборки, спецификация автоматически обновляется для отражения изменений, если выбрать параметр Авто-обновление спецификации в области Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Спецификация . Изменения включают в себя добавление, удаление или замену компонентов, изменение названий компонентов или свойств пользователя и т.д.
  • Если не выбрать параметр Авто-обновление спецификации, необходимо удалить и повторно вставить спецификацию для обновления.
Чтобы вставить спецификацию Excel в чертеж, необходимо, чтобы на компьютере была установлена программа Microsoft Excel. См. SolidWorks Требования к системе для ознакомления со списком поддерживаемых версий Microsoft Excel.
  • Строки в спецификации объединяются, когда все поля (кроме поля Номер позиции) одинаковы. Однако спецификации, которые были созданы в чертежах версий до SolidWorks 2000, не будут автоматически обновляться, чтобы комбинировать столбцы.
  • Столбец ОБОЗНАЧЕНИЕ не подлежит удалению.
  • Можно вставить позиции или позиции одна на другой. Позиции для деталей расставляются в чертеже сборки и заносятся в спецификацию.
  • SolidWorks содержит несколько шаблонов спецификации в следующем каталоге: <каталог_установки>\solidworks\lang\<язык>.
  • Размеры и параметры массовых характеристик можно встраивать в значения настраиваемых свойств в документах детали. Затем можно включить настраиваемые свойства в спецификацию . Значения в спецификации обновляются автоматически, если изменяются размеры и массовые характеристики детали.
Связанные разделы
Спецификация - Конфигурация
Спецификация - Несколько конфигураций
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Работа со спецификациями деталей или сборок
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Спецификация - Обзор
*Отзыв:
Печать разделов
