PropertyManager Обработка торцов
При вставке сварного шва с обработкой торцов в чертеж задайте следующие параметры.
Настройки
Тип ANSI. Создание обработки торцов по стандарту ANSI.
Тип ISO. Создание обработки торцов по стандарту ISO.
Длина стороны шва 1 (только для параметра Тип ANSI) . Указание длины обработки торцов для первой кромки.
Длина стороны шва 2 (только для параметра Тип ANSI) . Задает длину обработки торцов для второй кромки, если параметр Равная длина опоры отключен.
Толщина горловины шва (только для параметра Тип ISO). Определяет обработку торцов, задавая толщину горловины шва.
Длина стороны шва (только для параметра Тип ISO). Определяет обработку торцов, задавая длину стороны шва.
Кромки. Отображает сварной шов или две кромки, которые создают границу обработки торцов. Необходимо выбрать две соседние кромки. Обозначение располагается в пересечении кромок.
Отображать размеры. Отображает значения параметра Длина стороны шва или Толщина горловины шва в графической области. Изменения размеров изменяют обозначение.
Использовать сплошную заливку. Отображает обработку торцов однотонным цветом. Если этот параметр очищен, обозначения является линией.
Выбраны
Не выбран
Слой
Применяет сварной шов для указанного слоя чертежа.
