Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Отобразить/Скрыть размеры
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Collapse Допуск и точностьДопуск и точность
Допуск размера
Посадка с допуском
Примеры допуска и точности размера
Перемещение и копирование размеров
Expand Изменить размерИзменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Expand Создание изгибов на выносных линияхСоздание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Задание нескольких изгибов в выносках размера
PropertyManager Значение размера
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Посадка с допуском
Посадки с допусками существуют для размеров в окне PropertyManager Размер. Посадки с допусками обычно используются для валов в отверстиях.
Тип допуска
Можно выбрать следующие типы для отображения Посадок с допусками:
  • Посадка
  • Посадка с допуском
  • Посадка (только допуск)
Классификация
Можно выбрать следующие классификации. Для имеющихся допусков вала и отверстия устанавливаются фильтры, для того чтобы они соответствовали классификации.
  • Настройка пользователя
  • Зазор
  • Переходный
  • Посадка
Посадка отверстия и Посадка вала
Можно выбрать стандартные Посадки с допусками в списках отверстий и валов. Программа автоматически проверяет, подходят ли стандартные для данного размера. При выборе Посадки с допуском для отверстия или вала, список для другого типа с помощью фильтра представляет только соответствующие допуски. Двунаправленные допуски также рассчитываются автоматически.
ПРИМЕЧАНИЕ: Средство Классификации для выбора соответствующего Обозначения посадки - это либо Базис отверстия, либо Базис вала, в зависимости от того, какое Обозначение посадки выбрано первым. Поскольку Классификации посадки для Базиса отверстия и Базиса вала в международных стандартах не являются полностью двунаправленными, можно получить другой список предлагаемых Выборов посадки (или пустой список) в зависимости от порядка, в котором выбираются обозначения. Базис отверстия предпочтителен для производственных процессов.
Допуск автоматический и настраиваемый пользователем
Расчет значений двунаправленного допуска удобнее выполнять программой, так как при изменении размера допуски обновляются автоматически. Чтобы задать допуски вручную, нажмите на значок Посадка отверстия или Посадка вала и введите значения в поля Максимальная вариация и Минимальная вариация . Выберите Отобразить скобки, чтобы заключить в скобки значения допуска (только для параметра Посадка с допуском).
Отобразить допуск
Для Посадки или Посадки с допуском с обоими допусками для отверстия и вала можно выбрать стиль отображения.
Группа с линией
Группа без линии
Линейное отображение
С параметром Посадка (только с допуском) Стандарты посадки не отображаются.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Посадка с допуском
*Отзыв:
Печать разделов
