Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Collapse СпецификацияСпецификация
Спецификация
Шаблоны спецификации
Collapse Спецификация на основе таблицыСпецификация на основе таблицы
Вставка
Спецификации по умолчанию
Множественные конфигурации
Сортировка
Количество
Диалоговое окно Параметры компонентов
Изменение количеств, встречающихся в спецификациях и отображаемых в спецификациях
Отображение зависящих от конфигурации количеств в спецификациях
Уравнения в таблицах спецификации
Создание спецификаций на основе деталей или сборок
Создание спецификаций, содержащих только детали
Создание спецификаций верхнего уровня
Работа со спецификациями деталей или сборок
Подробные списки вырезов сварного изделия в спецификациях
Сварные детали в спецификации
Открытие PropertyManager Спецификация для отображаемых спецификаций
Изменение структуры спецификаций
Expand Перемещение спецификацийПеремещение спецификаций
Разъединение узла сборки или сварной детали в спецификациях
Объединение похожих элементов в спецификациях
Отображение подробных списков вырезов в спецификациях
Создание структурированной спецификации сборки
Настройка номеров позиций в структурированных спецификациях
Разворачивание и сворачивание смещенных сборок в спецификации
Структура сборки и позиции в спецификации
Удаление номеров позиций из строки в спецификации
Разделение спецификации
Объединение спецификаций
Экспорт спецификаций
Expand Спецификация в файле ExcelСпецификация в файле Excel
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Сортировка спецификации
Чтобы выполнить сортировку столбцов в спецификации:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте спецификации и выберите Сортировка.
  2. Измените свойства, как описано ниже, затем нажмите OK.
Чтобы вернуться к стандартной сортировке:
  1. Нажмите в верхнем левом угле таблицы.
  2. В PropertyManager в разделе Номера позиций выберите параметр По порядку сборки .
Сортировка
Выберите имя столбца и затем По возрастанию или По убыванию для первичной сортировки.
Затем
Выберите имя столбца и затем По возрастанию или По убыванию для вторичной сортировки.
Затем
Группировать элементы
Сборки, Детали, Другое. Выбор одной или нескольких категорий для сортировки строк в пределах категории. При выборе нескольких категорий укажите их порядок, выбрав одну из них и нажав Вверх или Вниз. Другое - это данные, определенные пользователем (например, масло или густая смазка).
Позиции
Не изменять номера позиций . Выберите, чтобы сохранить номера элементов со строкой конфигурации.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сортировка спецификации
*Отзыв:
Печать разделов
