Свойства столбца в спецификации
Можно просматривать, изменять или вставлять следующие свойства столбца в спецификации:
Свойство пользователя
Уравнение, чтобы задать вычисления для столбца, выполняемые в ячейках спецификации, можно использовать редактор формул
Единицы измерения - указание единиц измерения для деталей в спецификации
Обозначение детали
Позиция
Количество, если в спецификации отсутствует столбец Кол.
Ссылка компонента
Для доступа к спискам Тип столбца и Имя свойства:
Дважды нажмите в верхней части столбца спецификации, чуть выше заголовка столбца.
Отобразится диалоговое окно над столбцом со списками Тип столбца и Имя свойства.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для свойства пользователя:
Выберите Свойство пользователя в списке Тип столбца.
Выберите свойство пользователя в списке Имя свойства.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для уравнения, которое будет использоваться в ячейках столбцов спецификации:
Выберите Уравнение в списке Тип столбца.
Нажмите Уравнение .
Введите уравнение.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для единиц измерения:
Выберите Единица измерения в списке Тип столбца.
Выберите Единица измерения в списке Имя свойства.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для обозначения детали:
Выберите Обозначение детали в списке Тип столбца.
Чтобы ввести для обозначений детали итоговое имя, установите флажок Использовать суммарные заголовки.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для позиции:
Выберите Позиция в списке Тип столбца.
Введите первую позицию в поле Начало.
Если не изменить шаг, позиция будет увеличиваться на 1.
Введите шаг позиции в поле Шаг.
Чтобы изменить порядок элементов в чертеже в соответствии со сборкой, на основе которой он создан, выберите параметр По порядку сборки .
При изменении порядка элементов в сборке спецификация обновляется автоматически. Если компонент имеет несколько экземпляров в спецификации, то первый экземпляр отображается в той позиции, в которой он отображается в дереве конструирования FeatureManager. Экземпляры, появляющиеся позднее, увеличивают количество.
Если выбран параметр По порядку сборки, элементы в спецификации невозможно будет группировать, сортировать или изменять их порядок.
Чтобы вернуть исходные номера позиций после переупорядочивания строки, выберите параметр Не изменять номера позиций .
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для количества, если в спецификации этот столбец отсутствует:
Выберите Количество в списке Тип столбца.
Выберите конфигурации в списке Конфигурации.
Чтобы задать заголовок столбца спецификации для ссылок компонента:
В поле Тип столбца выберите Ссылка компонента.
