Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Детали и элементыДетали и элементы
Expand Обзор и редактирование деталейОбзор и редактирование деталей
Collapse МатериалыМатериалы
Применение материала
Удаление материала
Создание пользовательского материала
Добавление данных Sustainability в настроенный пользователем материал
Редактирование пользовательского материала
Управление часто используемыми материалами
Создание библиотеки материалов
Collapse Диалоговое окно МатериалДиалоговое окно Материал
Диалоговое окно Материал - вкладка Свойства
Диалоговое окно Материал - вкладка Внешний вид
Диалоговое окно Материал - вкладка Штриховка
Диалоговое окно Материал - вкладка Настройка
Диалоговое окно Материал - вкладка Данные приложения
Диалоговое окно Материал - вкладка Часто используемые
Expand Диалоговое окно Материал - вкладка Кривые усталости SNДиалоговое окно Материал - вкладка Кривые усталости SN
Диалоговое окно Материал - вкладка Таблицы и кривые
Expand Многотельные деталиМноготельные детали
Expand Управление деталямиУправление деталями
Expand Состояния отображения в деталяхСостояния отображения в деталях
Expand Справочная геометрияСправочная геометрия
Expand ЭлементыЭлементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
С помощью вкладки Кривые усталости SN определите кривые SN для исследования усталости. Кривые SN используются только в исследованиях усталости. Для некоторых материалов в библиотеке материалов кривые усталости SN уже определены. Эти материалы обозначаются суффиксом (SN), который добавляется к их именам в списке материалов библиотеки материалов.
Вкладка Кривые усталости SN доступна, только если установлена программа SolidWorks Simulation.
Источник
Определение схемы интерполяции и источника данных.
Интерполяция Определение схемы интерполяции переменных напряжений в зависимости от количества циклов кривой SN.
  • В двойных логарифмических координатах
    Логарифмическая интерполяция (с основанием 10) для количества циклов и переменного напряжения. Эта схема рекомендуется для кривых SN с несколькими точками данных распределенными на значительном расстоянии по обеим осям в том случае, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
  • В полулогарифмических координатах Линейная интерполяция для напряжения и логарифмическая интерполяция для количества циклов. Эта схема рекомендуется для кривых SN с относительно небольшим диапазоном напряжений по сравнению с вариацией количества циклов, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
  • Линейная Линейная интерполяция и напряжений, и количества циклов. Эта схема рекомендуется для кривых SN с множеством точек данных в том случае, если невозможно более эффективно выполнить сглаживание кривой с использованием другой схемы интерполяции.
    Пример
    В некоторых случаях кривая SN определяется уравнением, получаемым путем подбора экспериментальных данных. Тогда, если уравнение соответствует одной из схем интерполяции, в качестве точек данных можно определить только экстремумы кривой и использовать соответствующую схему интерполяции.
Определить Определение данных кривой вручную. Можно выбрать в меню до десяти кривых.
Вывести по модулю упругости материала Автоматический вывод кривой SN на основе кривых ASME S-N и модулей упругости эталона и активного материала. Источник SN показан в области предварительного просмотра.
  • На основе ASME Кривые аустенитной стали
  • На основе ASME Кривые углеродистой стали
Кривая SN выводится путем деления каждого значения напряжения ссылочной кривой SN на модуль упругости эталонного материала ASME и умножения полученного значения на модуль упругости текущего материала. Соответствующие значения количества циклов остаются неизменными.
Данные таблицы
Список данных кривой. Доступен, только когда в поле Источник выбрано значение Определить.
Коэффициент асимметрии цикла напряжений (R) Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем.
Единицы измерения Единицы переменного напряжения.
Перед вводом значений сначала необходимо выбрать нужные единицы.
Таблица данных кривой При определении кривой вручную введите пары значений количества циклов и переменного напряжения. Если кривая выводится на основании эталонной кривой ASME SN, в списке отобразится масштабированная кривая.
Таблицу можно заполнить с помощью операций копирования и вставки.
Файл Импорт данных кривой из файла. Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем.
Вид Отображение графика данных в таблице.
Удалить Удаление выбранной строки данных. Доступен, только когда в поле Выбрать источник материала выбрано значение Определенный пользователем.
Чтобы применить идентичную кривую SN к телам с различными материалами, в дереве исследования усталости нажмите правой кнопкой мыши на Детали и выберите Применить данные усталости ко всем телам.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Диалоговое окно Материал - вкладка Кривые усталости SN
*Отзыв:
Печать разделов
