Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse AnnotationsAnnotations
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечания
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Expand Магнитные линииМагнитные линии
Expand Указатели центраУказатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Обозначения отверстийОбозначения отверстий
Условные обозначения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Осевые линии являются примечаниями, которые указывают центры окружностей и описывают размер геометрии в чертежах.
Осевые линии можно вставлять в чертежные виды автоматически или вручную. Программа SolidWorks избегает создания дублированных осевых линий.
При нанесении размера до осевой линии, выносные линии автоматически укорачиваются.
Чтобы вставить осевые линии в чертежные виды автоматически:
  1. В документе чертежа выберите Параметры, Свойства документа, Оформление.
  2. В окне Авто вставить при создании вида выберите Осевые линии.
  3. Нажмите OK.
  4. Вставить чертежный вид.
    Осевые линии появляются автоматически во всех подходящих элементах.
Осевые линии не вставляются автоматически, даже при выборе соответствующего параметра, если модель находится в Режиме большой сборки или количество компонентов превышает допустимое количество для больших сборок.
Чтобы вставить осевые линии вручную:
  1. В чертежа нажмите Осевая линия (панель инструментов "Примечания") или выберите Вставка, Примечания, Осевая линия.
    Появится окно PropertyManager Осевая линия.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете сначала выбрать либо инструмент, либо объект.
  2. Выберите один из указанных ниже параметров:
  • Две кромки (параллельные или непараллельные)
  • Два сегмента эскиза в чертежном виде (кроме сплайнов)
  • Грань (цилиндрическая, коническая, тороидальная или изогнутая)
  • Вид в графической области
  • Элемент, компонент или чертежный вид в дереве конструирования FeatureManager
  1. Нажмите на кнопку OK .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Примечания осевых линий
*Отзыв:
Печать разделов
