Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Collapse ЧертежиЧертежи
Чертежи - Обзор
Expand Чертежи - ВведениеЧертежи - Введение
Expand Типы документов чертежейТипы документов чертежей
Expand Стандартные чертежные видыСтандартные чертежные виды
Expand Производные чертежные видыПроизводные чертежные виды
Expand Отображение и выравнивание чертежного видаОтображение и выравнивание чертежного вида
Expand Инструменты чертежаИнструменты чертежа
Expand Печать и отправка чертежейПечать и отправка чертежей
Expand Управление блоками заголовковУправление блоками заголовков
Expand Параметры печатиПараметры печати
Collapse Размеры на чертежахРазмеры на чертежах
Expand Размеры в чертежахРазмеры в чертежах
Отобразить/Скрыть размеры
Expand Подсветка измененных размеровПодсветка измененных размеров
Вставка размеров в чертежи
Тип размера
Параметры размеров
Выравнивание размеров и заметок
Выравнивание размеров: По параллели/концентрично
Выравнивание размеров: Коллинеарно/радиально
Быстрый размер
Авто-нанесение размеров
DimXpert
Параллельные размеры
Справочные размеры
Размеры базовой линии
Expand Ординатные размерыОрдинатные размеры
Размеры фаски
Expand Допуск и точностьДопуск и точность
Перемещение и копирование размеров
Expand Изменить размерИзменить размер
Удаление размеров
Expand Палитра размеровПалитра размеров
Выносные линии
Прикрепление выносных линий размеров
Размер до средней точки
Использование параметров привязки для перемещения выносных линий размеров
Expand Создание изгибов на выносных линияхСоздание изгибов на выносных линиях
Создание изгибов на выносных линиях размеров
Задание нескольких изгибов в выносках размера
PropertyManager Значение размера
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
В окне PropertyManager Значение размера можно указать отображение размеров. При выборе нескольких размеров доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.
Инструменты нанесения размеров
Позволяет нанести размеры в чертеже с помощью Авто-нанесения размеров или DimXpert (для чертежей). Выберите DimXpert для доступа к вкладкам DimXpert (для чертежей) и Авто-нанесение размеров.
Автоматическое нанесение размеров . Позволяет создать размеры с помощью инструмента Авто-нанесение размеров ..
Быстрый размер. Позволяет включить или отключить манипулятор быстрого размера. Выберите, чтобы включить; очистите, чтобы выключить. Эта настройка распространяется на все сессии.
DimXpert . Позволяет применить размеры к полностью определенным производственным элементам (массивам, прорезям, гнездам, скруглениям и т.д.) и найти размеры, используя DimXpert для чертежей .
Стиль
Допуск/Точность
Значение обозначения. Выберите значение в выбранном размере. Этот параметр доступен для размеров с несколькими значениями в обозначении.
Тип допуска . Выберите в списке. Варианты для выбора зависят от типа размера.
Максимальная вариация .
Минимальная вариация .
Точность единиц измерения . В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения размера.
Точность допуска . В списке можно выбрать количество знаков после запятой для значения допуска.
Конфигурации. (Только в деталях и сборках) Применение допуска размера для определенных конфигураций для управляемых размеров.
Классификация . (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск)). При выборе категории Посадка отверстия или Посадка вала (см. ниже) список для другой категории (Посадка отверстия или Посадка вала) будет выбран в соответствии с классификацией.
Посадка отверстия и Посадка вала . (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только допуск)). Выберите в списках или введите нужный текст.
ПРИМЕЧАНИЕ: Двунаправленные допуски (Максимальная вариация и Минимальная вариация) доступны при выборе типа Посадка с допуском или Посадка (только допуск), если задана категория Посадка отверстия или Посадка вала, но не обе.
Отобразить допуск. (Посадка, Посадка с допуском или Посадка (только с допуском))
Группа с линией.
Одна на другой без линии.
Линейное отображение.
Отобразить скобки. Скобки имеются для типов допусков: Двунаправленный, Симметричный и Посадка с допуском . Скобки доступны для типа допуска Посадка с допуском, если задана категория Посадка отверстия или Посадка вала, но не обе.
Второстепенный допуск/Точность
Доступно для размеров фаски.
Первичное значение
Первичное значение отображается для управляющий размеров и может быть изменено для изменения модели. Значение размера можно изменить. У размеров, не имеющих ссылок, можно изменить имя. Управляемые (справочные) размеры содержат значение и имя и не могут быть изменены.
Имя. Имя выбранного размера.
Значение размера. Значение выбранного размера.
Измененное значение. Выберите, чтобы скорректировать первичное значение и ввести новое. Если отключить параметр Измененное значение, то для размера будет восстановлено исходное значение, но допуск сохранится. Измененные значения автоматически не обновляются при изменении геометрии.
Исходное значение
Измененное значение
Реверс направления . Изменение направления размера с положительного на отрицательное и наоборот.
Текст размера
  • Добавить скобки . Можно отобразить управляемые (справочные) размеры с или без скобок. Они отображаются со скобками по умолчанию.
  • Размер по центру . При перетаскивании текста размера между выносными линиями, текст размера привязывается к центру выносных линий.
  • Размер для осмотра .
  • Сместить текст . Смещает текст размера от линии размера с помощью выноски.
Текст. Размер автоматически отображается в центральном текстовом поле и обозначен как <DIM>. Поместите указатель в любом месте текстового поля, чтобы вставить текст. Если <DIM> удалено, можно повторно вставить это значение, нажав Добавить значение .
При выборе некоторых типов размера автоматически отображается дополнительный текст. Например, Обозначение отверстия для отверстия цековки отображает диаметр и глубину отверстия (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). В условных обозначениях отверстия для отверстий, созданных в окне "Отверстие под крепеж", отображается информация из этого окна. Можно редактировать текст и вставлять в него переменные из диалогового окна Переменные для условного обозначения отверстия .
Выровнять. Текст можно выровнять по горизонтали, а, в соответствии с некоторыми стандартами, выноску можно выровнять по вертикали.
  • По левому краю , По центру , По правому краю .
    По левому краю
    По центру
    По правому краю
  • Выровнять по верху , Выровнять по середине , Выровнять по низу .
    Выровнять по верхнему углу
    Выровнять по среднему
    Выровнять по нижнему
Обозначения. Нажмите, чтобы разместить указатель в том месте, где нужно разместить стандартное обозначение. Нажмите на обозначение или выберите Дополнительно, чтобы открыть Библиотеку обозначений .
Отображение размеров фаски.
Расстояние X Расстояние.
Расстояние X Угол.
Угол X Расстояние.
C Расстояние. Доступно только для фасок с 45° углами.
Двойной размер
Указывает, что размер отображается в системе единиц измерения для документа и двойными единицами измерения. И те, и другие единицы измерения указываются в разделе Свойства документа – Единицы измерения. Укажите, где должны отображаться альтернативные единицы измерения, в Свойствах документа - Размерах. Двойные размеры отображаются в скобках.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Значение размера
*Отзыв:
Печать разделов
