PropertyManager Элемент по траектории
Задайте параметры в PropertyManager в зависимости от типа элемента по траектории. Для получения более подробной информации об элементах по траектории см. Обзор элемента по траектории.
Профиль и направление
Элемент по траектории профиля. Создает элемент по траектории с использованием профиля и пути.
Твердотельный элемент по траектории (только для выреза по траектории). Создает элемента выреза по траектории с использованием тела инструмента и пути. Наиболее частое использование - это создание вырезов в цилиндрических телах. Этот параметр также полезен при фрезеровке.
Только для выреза по траектории при выборе параметра Твердотельный элемент по траектории путь должен быть расположен по касательной (нет острых углов) и начинаться в точке на или внутри профиля тела инструмента.
Тело инструмента и путь
Вырез по траектории
Принцип функционирования параметра Твердое тело по траектории, если в качестве траектории движения тела инструмента выбран геликоид.
При выборе значения По направлению для параметра Ориентация/тип скручивания и значения Нет для параметра Тип выравнивания траектории тело инструмента точно придерживается касательных геликоида.
Чтобы во время движения по геликоиду тело инструмента оставалось перпендикулярным к справочной линии, выберите значение Вектор направления для параметра Тип выравнивания траектории и укажите ось, по отношению к которой тело инструмента должно сохранять перпендикулярное положение, например, к плоской торцевой поверхности цилиндра.
Тело инструмента остается параллельным по отношению к конечной грани по мере следования пути геликоида по цилиндру. Данная функциональность важна для потребителей, использующих машинную обработку.
Профиль . Устанавливает профиль эскиза (сечение), используемое для создания элемента по траектории. Выберите эскиз профиля в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Профиль должен быть замкнутым для основания или бобышки по траектории. Для элемента поверхности по траектории профиль может быть замкнутым или разомкнутым.
Тело инструмента (только вырез твердого тела по траектории). Тело инструмента должно быть выпуклым, не объединенным с главным телом и содержать один из следующих элементов:
Повернутый элемент, состоящий только из аналитической геометрии, например, линий и дуг.
- или -
Цилиндрический вытянутый элемент.
Путь . Указывает путь, по которому должен быть расположен элемент по траектории. Выберите эскиз профиля в графической области или в дереве конструирования FeatureManager. Путь может открытым или замкнутым, набором кривых, находящихся в эскизе, кривой или набором кромок модели. Начальная точка направления должна лежать на плоскости профиля.
Разрез, путь и деталь, а также конечное твердое тело не могут быть самопересекающимися.
Параметры
Ориентация/Контроль скручивания
Тип выравнивания маршрута (Доступно, если параметр По направлению выбран в разделе Ориентация/Контроль скручивания). Стабилизирует профиль, когда небольшая и неровная кривизна по направлению пути приводит к потере выравнивания профиля. Параметры:
Нет. Выравнивает профиль, перпендикулярно пути. Исправления не применяются.
Минимальное скручивание (только для трехмерных деталей). Не допускает самопересечения профиля при следовании маршруту.
Вектор направления. Выравнивает профиль по направлению, выбранному в Векторе направления. Выберите элементы для определения вектора направления.
Все грани. Когда путь включает соседние грани, делает профиль траектории касательным к соседним граням, когда это возможно.
Вектор направления
(доступен, если Вектор направления выбран в разделе Тип выравнивания пути). Выберите плоскость, плоскую грань, линию, кромку, цилиндр, ось или пару вершин элемента и т.д., чтобы указать направляющий вектор.
Объединить смежные грани. Если профиль траектории имеет касательные сегменты, то при выборе этого параметра соответствующие поверхности в итоговом элементе становятся касательными по траектории. Поддерживаются грани, которые могут быть представлены в виде плоскости, цилиндра или конуса. Другие смежные грани сливаются, а профили приближаются. Дуги эскиза могут быть преобразованы в сплайны.
Предварительный просмотр. Отражает предварительные просмотр элемента по траектории в режиме Закрасить. Отключите этот параметр, чтобы отобразить только профили и траекторию.
Результат слияния. Объединяет твердые тела в одно тело.
Выровнять с торцевыми поверхностями. Продолжает профиль элемента по траектории до последней грани на направлении. Грани траектории удлиняются или отсекаются, чтобы соответствовать граням на концах профиля без создания дополнительной геометрии. Этот параметр часто используется для геликоидов.
Направляющие кривые
Направляющая кривая должна соответствовать профилю или точке на эскизе профиля.
Начать/Закончить касание
Тонкостенный элемент
Выберите, чтобы создать тонкостенный элемент по траектории.
Обл. действия элемента
Указывает тела, на которые влияет элемент. См. Область действия многотельных деталей.
