Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Понимание проектирования литейной формы
Обзор инструментов проектирования литейных форм
Панель инструментов Инструменты литейной формы
Инструменты расчета литейной формы
Expand Линии разъемаЛинии разъема
Expand Отсекающие поверхностиОтсекающие поверхности
Expand Поверхности разъемаПоверхности разъема
Линейчатые поверхности
Expand Создание сердцевины и полости литейной формыСоздание сердцевины и полости литейной формы
Базовые стороны
Вставка полости
Окно «Анализ выточек» PropertyManager (Менеджера свойств)
Инструменты литейной формы - Определение выточки
Expand Окно PropertyManager «Анализ уклона»Окно PropertyManager «Анализ уклона»
PropertyManager Исправление кромок
Папки литейной формы
Инструменты выбора кромки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Инструменты для литейной формы - Полость
Можно создать простые литейные формы с помощью инструмента Полость . Создание литейной формы с использованием инструмента Полость требует наличия следующих объектов:
  • Проектируемые детали - Детали, которые вы хотите отлить.
  • Основание литейной формы - Деталь, которая имеет полость в форме проектируемой детали.
  • Промежуточная сборка - Сборка, в которой создается полость.
  • Производные детали компонента - Детали, которые становятся половинами литейной формы после разреза.
Проектируемые детали и основание литейной формы объединяются в промежуточной сборке. Затем создается полость в контексте промежуточной сборки. Этот процесс создает взаимосвязь между проектируемой деталью и основанием литейной формы, необходимую в том случае, если форма проектируемой детали изменится.
Чтобы создать более сложные литейные формы, используйте инструменты и приемы, описанные в разделе Проектирование литейных форм.
Чтобы создать полость в основании литейной формы:
  1. Вставьте спроектированные детали и основание литейной формы в промежуточную сборку.
  2. В окне сборки выберите основание литейной формы и выберите Редактировать компоненты на панели инструментов Сборка.
Вы редактируете деталь, а не сборку. Внесенные изменения отражаются в исходном файле детали основания литейной формы. Если вы не хотите вносить изменения в исходное основание литейной формы, используйте параметр Сохранить как в документе детали основания литейной формы, чтобы сохранить его под другим именем в каждой новой сборке литейной формы. В противоположном случае исходное основание литейной формы включает полость, которую вы хотите вставить.
  1. Нажмите кнопку Полость на панели инструментов Инструменты для литейной формы или выберите Вставка, Литейные формы, Полость.
  2. В окне PropertyManager в разделе Компоненты проектирования, выберите детали в дереве конструирования FeatureManager.
  3. В разделе Параметры масштаба:
    1. Выберите точку в поле Масштаб вокруг, по отношению к которой должно произойти масштабирование.
  • Вокруг центроиды компонента. Масштабирует полость для каждой детали относительно их центроид.
  • Вокруг исходной точки компонента. Масштабирует полость для каждой детали относительно их исходных точек.
  • Вокруг исходной точки основания литейной формы. Масштабирует полость для каждой детали относительно исходных точек.
  • Система координат. Масштабирует полость для каждой детали относительно выбранной системы координат.
  1. Введите коэффициент масштабирования в поле Масштаб в %. Положительное значение означает увеличение полости, отрицательное - усадку полости. См. Коэффициент масштаба.
  • Равномерный масштаб. Выберите Равномерное масштабирование и введите значение для масштабирования во всех направлениях.
  • Неравномерный масштаб. Очистите параметр Равномерное масштабирование и введите значение масштабирования для направлений X, Y и Z.
  1. Нажмите на кнопку OK .
Полость в форме конструируемой детали создается в основании литейной детали. Размер полости будет изменен в соответствии с указанным коэффициентом масштаба.
Все изменения, вносимые в проектируемую деталь, приводят к автоматическому обновлению полости в основании литейной формы до тех пор, пока доступен обновленный путь. См. также Внешние ссылки.
СОВЕТЫ:
Используйте инструмент Разбивка , чтобы разделить базовую литейную деталь на две части.
В сборке нельзя редактировать элементы литейной формы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Инструменты для литейной формы - Вставка полости
*Отзыв:
Печать разделов
