PropertyManager Элементы модели
При вставке элементов модели в чертеж задайте следующие параметры.
Источник/Назначение
Источник
Только сборки (только для чертежей сборок). Вставка элементов модели только для элементов сборки. Например, можно вставить размеры, которые располагаются исключительно в сборке, такие как сопряжения Расстояние и Угол.
Импортировать элементы во все виды. Вставка элементов модели во все чертежные виды листа чертежа. Когда этот параметр очищен, необходимо выбрать чертежные виды, в которые Вы хотите импортировать элементы модели.
Виды назначения. Перечень чертежных видов для вставки элементов модели. Этот параметр доступен, если отменен параметр Импортировать элементы во все виды.
Размеры
Отмеченные для чертежей
Не отмечены для чертежа. Можно использовать этот параметр со всеми или с выбранными видами для ограничения количества вставляемых размеров.
Число повторных элементов/ число вращений. Вставляет целое значение для параметра Число экземпляров в массиве.
Профили отверстий под крепеж и Расположения отверстий под крепеж. Вставляет размеры эскиза поперечного сечения в отверстия, созданные с помощью Отверстия под крепеж.
Обозначение отверстия. Вставляет примечания условных обозначений отверстий в элементы отверстия под крепеж.
Исключить повторы. Вставка только уникальных элементов модели, исключая повторы.
Примечания
Выбрать все. Вставка следующих элементов модели, если они существуют. В противном случае выберите необходимые отдельные элементы.
Заметки
Шероховатость поверхности
Геометрические допуски
Базы
Места, определяющие базу
Обозначение сварного шва
Гусеничные
Обработка торцов
Условное изображение резьбы (только для чертежей сборок)
Справочная геометрия
Плоскости
Оси
Исходные точки
Точки
Поверхности
Кривые
Точки маршрута
Параметры
Включить элементы из скрытых элементов. Вставка элементов модели для скрытых элементов. Отключите этот параметр, чтобы избежать вставки примечаний, принадлежащих к скрытым элементам модели. В режиме фильтрации скрытых элементов модели увеличивается время выполнения операции.
Использовать размещение размера на эскизе. Вставка размеров модели в аналогичных местах чертежа.
Слой
Вставка элементов модели в указанный слой чертежа.
