Expand ВведениеВведение
Collapse СборкиСборки
Сборки - Обзор
Дерево конструирования FeatureManager в сборке
Expand Добавление компонентов в сборкуДобавление компонентов в сборку
Методы проектирования
Expand Проектирование сверху внизПроектирование сверху вниз
Expand Перемещение и вращение компонентовПеремещение и вращение компонентов
Collapse СопряженияСопряжения
Сопряжения - Обзор
Вопросы и ответы по Сопряжениям
Оптимальные приемы работы с сопряжениями
Добавление сопряжений
Изменение взаимосвязи сопряжения
Погашение взаимосвязи сопряжения
Фиксирование положения компонента
Сопряжение с исходными точками и системами координат
PropertyManager Сопряжение
Expand PropertyManager Сопряжение - Вкладка АнализPropertyManager Сопряжение - Вкладка Анализ
Значки сопряжения в дереве конструирования FeatureManager
Expand Типы сопряженийТипы сопряжений
Expand Авто-сопряжения - ОбзорАвто-сопряжения - Обзор
Ссылки на сопряжения
Expand Визуализация систем сопряженийВизуализация систем сопряжений
Expand Решение ошибок сопряженияРешение ошибок сопряжения
Expand УзлыУзлы
Expand Управление отображением сборкиУправление отображением сборки
Expand Внешние файлыВнешние файлы
Expand Обнаружение проблемОбнаружение проблем
Expand Массивы и зеркальное отражение компонентовМассивы и зеркальное отражение компонентов
Expand Виды с разнесенными частями в сборкахВиды с разнесенными частями в сборках
Expand Другие методы работы со сборкамиДругие методы работы со сборками
Expand Просмотр больших проектовПросмотр больших проектов
Expand Улучшение быстродействия крупной сборкиУлучшение быстродействия крупной сборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно указать свойства сопряжений для использования в анализе SolidWorks Motion и SolidWorks Simulation. (Можно добавлять свойства, не добавляя приложение SolidWorks Motion или SolidWorks Simulation.)
Чтобы добавить свойства анализа в сопряжения:
  1. Выберите сопряжение:
    • Существующие сопряжения: В дереве конструирования FeatureManager нажмите правой кнопкой мыши сопряжение и выберите Редактировать элемент .
    • Новые сопряжения: Определите новое сопряжение в окне PropertyManager Сопряжение.
  2. В PropertyManager в списке Сопряжения на вкладке Сопряжения выберите необходимое сопряжение.
  3. На вкладке Анализ выберите свойства, которые необходимо добавить, а затем задайте параметры в соответствии с указанными ниже процедурами.
  4. Щелкните .
Параметр
Местоположение . Изменяет месторасположения сопряжения по умолчанию на выбранную Вами точку. Точка месторасположения сопряжения определяет, как детали двигаются по отношению друг к другу. Для расположения сопряжения всегда задается точка. Если для расположения сопряжения выбрать объект другого типа, например грань, то местом расположения сопряжения будет центр выбранного объекта.
Рассматривать интерференцию как горячую/тугую посадку. Рассматривает сопряжения, которые вызывают интерференцию, как горячую посадку в SolidWorks Simulation.
Загрузить несущие грани
Чтобы определить грани, совместно несущие нагрузку, можно установить связь между дополнительными гранями и сопряжением. (Параметр недоступен для сопряжений Симметричность, Ширина, Путь или Кулачок.) Пример
Несущие грани/кромки . В графической области выберите грани любого компонента, связь между которыми определена сопряжением.
Изолировать компоненты. Выберите, чтобы отобразить только те компоненты, связь между которыми определена сопряжением. Чтобы снова отобразить исходное состояние, выберите Выйти из функции Изолировать (всплывающая панель инструментов Изолировать).
Трение
Можно связать свойства трения с некоторыми типами сопряжений. (Типы сопряжений см. в разделе Размеры соединений ниже.)
Параметры. Выберите способ определения свойств трения для сопряжения:
  • Указать материалы. Выбор материалов компонентов в списках и .
  • Указать коэффициент. Укажите Динамический коэффициент трения путем ввода численного значения или перемещения регулятора между значениями Скользкий и Липкий.
Размеры соединений. Размеры зависят от геометрии и типа сопряжения.
Геометрия
Размеры
Типы сопряжений
Сферическое
  • Сопряжение Совпадение между двумя вершинами, точками эскиза или справочными точками
  • Сопряжение Совпадение между двумя сферическими гранями
Цилиндрическое
  • Сопряжение концентричность между двумя циллиндрическими гранями
  • Сопряжение Совпадение между двумя линейными объектами (кромками, осями, временными осями, линиями эскиза)
Поступательный
Сопряжение совпадения между двумя плоскими гранями
Плоский
Универсальный шарнир
Сопряжение универсального шарнира
Втулка
Можно связать свойств втулки с сопряжением. Свойства втулок делают сопряжение до некоторой степени гибким путем присвоения сопряжению характеристик пружины и демпфера. Сопряжения, обладающие свойствами втулки, могут дать более реалистичное распределение сил в анализе SolidWorks Motion. В Справке по SolidWorks см. Исследования движения, Анализ движения, Втулки.
Поступательный
Изотропная. Выберите, чтобы применить однородные поступательные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость. Введите коэффициент поступательной жесткости.
Демпфирование. Введите коэффициент поступательного демпфирования.
Сила. Введите приложенную нагрузку.
Торсионная
Изотропная. Выберите, чтобы применить однородные торсионные свойства. Чтобы указать для направлений разные значения, снимите этот флажок. Например, втулочное крепление для рычага подвески обладает различными свойствами по оси Z и осям X и Y.
Жесткость. Введите коэффициент жесткости кручения.
Демпфирование. Введите коэффициент жесткости демпфирования.
Вращающий момент. Введите приложенную нагрузку.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   PropertyManager Сопряжение - Вкладка Анализ
*Отзыв:
Печать разделов
