Используйте окно PropertyManager Таблица блока заголовка для вставки таблицы блока заголовка в деталь или сборку.
Чтобы отобразить окно PropertyManager, нажмите кнопку Таблица блока заголовка (на панели инструментов «Таблицы») или выберите .
Шаблон таблицы
Нажмите кнопку , чтобы перейти к существующему шаблону таблицы блока заголовка (расширение - .sldtbt).
Размер таблицы
Если шаблон таблицы блока заголовка не выбран, можно указать число Столбцов и Строк таблицы.
Чтобы изменить число столбцов и строк после создания таблицы блока заголовка, щелкните правой кнопкой мыши рамку таблицы и выберите Вставить или Удалить.
Граница
Использовать настройки документа |
Использует настройки границы, сохраненные в модели. Чтобы изменить настройки документа, выберите Параметры (панель инструментов Стандартная) или выберите . На вкладке Свойства документа в разделе Чертежный стандарт разверните Таблицы и выберите Таблица блока заголовка.
Для ручной установки значения ширины рамки необходимо отключить эту функцию.
Граница рамки |
Установка ширины рамки таблицы. |
Граница сетки |
Установка ширины рамки ячейки. |
Пример.
Таблица с более толстыми границами рамки и сетки.
Масштабирование таблицы блока заголовка
После вставки таблицы блока заголовка выберите в верхнем левом углу для отображения PropertyManager Таблица блока заголовка с управляющим объектом Масштабирование таблицы блока заголовка.
Этот элемент управления позволяет изменить размер таблицы.
