Разогнуть/Согнуть
Используя элементы Разогнуть и Согнуть, можно разогнуть и согнуть один, несколько, или все сгибы в детали из листового металла.
Эту комбинация полезно использовать при добавлении выреза по сгибу. Сначала, добавьте элемент Разогнуть в плоское состояние. Далее, добавьте вырез. Затем, добавьте элемент Согнуть для возврата сгиба в согнутое состояние.
Для наилучшей производительности системы, сгибайте и разгибайте только те сгибы, которые относятся к текущей задаче.
Для добавления элемента Разогнуть:
Для детали из листового металла нажмите кнопку Разогнуть на панели инструментов Листовой металл или выберите Вставка, Листовой металл, Разогнуть.
В графической области выберите грань, которая останется неподвижной из-за элемента Зафиксированная грань .
Выберите Разогнуть сгибы для одного или нескольких сгибов или выберите Найти все сгибы, чтобы выбрать все сгибы, имеющиеся в детали.
Нажмите OK.
Выбранные сгибы разогнутся.
Для добавления элемента Согнуть:
Для детали из листового металла нажмите кнопку Согнуть на панели инструментов Листовой металл или выберите Вставка, Листовой металл, Согнуть.
Выберите Согнуть сгибы для одного или нескольких сгибов или выберите Найти все сгибы, чтобы выбрать все сгибы, имеющиеся в детали.
Нажмите OK.
Выбранные сгибы сгибаются.
