Инструменты для литейной формы - Линии разъема
Линии разъема расположены вдоль кромки отлитой детали между поверхностями сердцевины и полости. Они используются для создания поверхностей разъема и для разделения поверхностей. Линии разъема создаются после масштабирования модели и применения правильного уклона. Можно создать следующее:
Можно автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона, либо вдоль границы +/- или на заданный угол уклона. Дополнительно можно разделить поверхность, выбрав сегмент эскиза, пару вершин или сплайн на поверхности. Перед созданием линий разъема можно воспользоваться инструментом
Анализ линии разъема
для визуализации и оптимизации возможных линий разъема.
Чтобы сделать элементы линии разъема видимыми, даже если они не выбраны, нажмите Показать линии разъема (панель инструментов "Вид") или выберите Вид, Линии разъема.
При создании первой поверхности разъема в детали программа автоматически создает папку Тела поверхности полости и папку Тела поверхности сердцевины и вносит в них соответствующие поверхности. См.
Папки литейной формы
Чтобы создать линию разъема:
Нажмите Линии разъема (панель инструментов "Инструменты для литейной формы") или выберите Вставка, Литейные формы, Линия разъема.
В окне PropertyManager укажите следующие параметры, затем нажмите .
Параметры литейной формы
Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости нажмите Реверс направления .
Угол уклона. Установите значение. Грани с крутым уклоном ниже данного значения отображаются как Без уклона в результатах анализа.
Использовать для разделения сердцевины/полости. Выберите, чтобы создать линию разъема, которая определяет разделение сердцевины/полости.
Разделить грани. Выберите, чтобы автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона. Выберите один из указанных ниже параметров:
Анализ уклона. Нажмите, чтобы провести анализ уклона и создать линию разъема. После нажатия Анализ уклона.
Появляются четыре блока в разделе Анализ уклона для обозначения цвета для граней Положительный уклон, Без уклона, Отрицательный уклон и Поверхности пересечения. В графической области грани модели меняются на соответствующие цвет анализа уклона.
Требуется наличие как положительного, так и отрицательного уклона.
.Если необходимо добавить уклон, нажмите Отмена , чтобы закрыть PropertyManager, затем выполните одно из следующих действий.
В модели SolidWorks нажмите кнопку Уклон на панели инструментов Литейные формы или выберите Вставка, Литейные формы, Уклон.
В импортированной модели нажмите кнопку Линейчатая поверхность на панели инструментов Литейные формы или выберите Вставка, Литейные формы, Линейчатая поверхность.
Можно также выполнить анализ уклона, нажав Анализ уклона на панели инструментов "Инструменты для литейной формы".
Линии разъема
Если линия разъема не завершена, тогда в графической области на конечной точке кромки появится красная стрелка. Она обозначит другую возможную кромку и в разделе Линии разъема появятся следующие параметры.
Можно нажать Y вместо Добавить выбранную кромку .
Можно нажать N вместо Выбрать следующую кромку .
Объекты для разделения
Вершины или сегменты эскиза . В графической области выберите вершины, сегменты эскиза или сплайны, чтобы определить, где разделять грани.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Если модель включает цепочку кромок, которые запускаются между положительными и отрицательными гранями (несовпадающие поверхности отсутствуют), линия разъема выбирается автоматически и указывается в окне Кромки .
Если модель включает в себя несколько цепочек, автоматически выбирается самая длинная из них.
Если требуется, чтобы автоматически выбиралась другая цепь кромок:
Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы.
Выберите кромку.
Нажмите Распространить , чтобы отобразить все кромки
в окне Кромки .
Если необходимо выбрать кромки вручную:
Выберите кромку.
В PropertyManager в разделе Линии разъема нажмите Добавить выбранную кромку и Выбрать следующую кромку , чтобы все необходимые кромки появились в окне Кромки
