Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Понимание проектирования литейной формы
Обзор инструментов проектирования литейных форм
Панель инструментов Инструменты литейной формы
Инструменты расчета литейной формы
Expand Линии разъемаЛинии разъема
Expand Отсекающие поверхностиОтсекающие поверхности
Expand Поверхности разъемаПоверхности разъема
Линейчатые поверхности
Expand Создание сердцевины и полости литейной формыСоздание сердцевины и полости литейной формы
Базовые стороны
Вставка полости
Окно «Анализ выточек» PropertyManager (Менеджера свойств)
Инструменты литейной формы - Определение выточки
Expand Окно PropertyManager «Анализ уклона»Окно PropertyManager «Анализ уклона»
PropertyManager Исправление кромок
Папки литейной формы
Инструменты выбора кромки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Инструменты для литейной формы - Линии разъема
Линии разъема расположены вдоль кромки отлитой детали между поверхностями сердцевины и полости. Они используются для создания поверхностей разъема и для разделения поверхностей. Линии разъема создаются после масштабирования модели и применения правильного уклона. Можно создать следующее:
  • Несколько элементов линии разъема в одной детали.
  • Частичные элементы линий разъема.
Можно автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона, либо вдоль границы +/- или на заданный угол уклона. Дополнительно можно разделить поверхность, выбрав сегмент эскиза, пару вершин или сплайн на поверхности. Перед созданием линий разъема можно воспользоваться инструментом Анализ линии разъема для визуализации и оптимизации возможных линий разъема.
Чтобы сделать элементы линии разъема видимыми, даже если они не выбраны, нажмите Показать линии разъема (панель инструментов "Вид") или выберите Вид, Линии разъема.
При создании первой поверхности разъема в детали программа автоматически создает папку Тела поверхности полости и папку Тела поверхности сердцевины и вносит в них соответствующие поверхности. См. Папки литейной формы .
Чтобы создать линию разъема:
  1. Нажмите Линии разъема (панель инструментов "Инструменты для литейной формы") или выберите Вставка, Литейные формы, Линия разъема.
  2. В окне PropertyManager укажите следующие параметры, затем нажмите .
Параметры литейной формы
  • Направление натяжения. Определяет направление, в котором будет натягиваться тело полости для разделения сердцевины и полости. Выберите плоскость, плоскую грань или кромку.
    На модели появится стрелка.
Обратите внимание на направление стрелки и при необходимости нажмите Реверс направления .
  • Угол уклона. Установите значение. Грани с крутым уклоном ниже данного значения отображаются как Без уклона в результатах анализа.
  • Использовать для разделения сердцевины/полости. Выберите, чтобы создать линию разъема, которая определяет разделение сердцевины/полости.
  • Разделить грани. Выберите, чтобы автоматически разделить поверхности пересечения, обнаруженные во время анализа уклона. Выберите один из указанных ниже параметров:
    • На переходе уклона +/-. Разделяет поверхности пересечения на переходе между положительным и отрицательным уклоном.
    • Под указанным углом. Разделяет поверхности пересечения под указанным углом.
  • Анализ уклона. Нажмите, чтобы провести анализ уклона и создать линию разъема. После нажатия Анализ уклона.
    • Появляются четыре блока в разделе Анализ уклона для обозначения цвета для граней Положительный уклон, Без уклона, Отрицательный уклон и Поверхности пересечения. В графической области грани модели меняются на соответствующие цвет анализа уклона.
    • Требуется наличие как положительного, так и отрицательного уклона. .Если необходимо добавить уклон, нажмите Отмена , чтобы закрыть PropertyManager, затем выполните одно из следующих действий.
    • В модели SolidWorks нажмите кнопку Уклон на панели инструментов Литейные формы или выберите Вставка, Литейные формы, Уклон.
    • В импортированной модели нажмите кнопку Линейчатая поверхность на панели инструментов Литейные формы или выберите Вставка, Литейные формы, Линейчатая поверхность.
Можно также выполнить анализ уклона, нажав Анализ уклона на панели инструментов "Инструменты для литейной формы".
Линии разъема
  • Кромки . Отображает названия кромок, выбранных для линии разъема. В окне Кромки можно выполнить следующее.
    • Выбрать название для отождествления кромки с обозначением в графической области.
    • Выбрать кромку в графической области для добавления или удаления ее из окна Кромки .
    • Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы, чтобы удалить все выбранные элементы из окна Кромки .
Если линия разъема не завершена, тогда в графической области на конечной точке кромки появится красная стрелка. Она обозначит другую возможную кромку и в разделе Линии разъема появятся следующие параметры.
  • Добавить выбранную кромку . Кромка, указанная красной стрелкой, добавляется в Кромки .
Можно нажать Y вместо Добавить выбранную кромку .
  • Выбрать следующую кромку . Красная стрелка меняется и указывает на другую возможную следующую кромку.
Можно нажать N вместо Выбрать следующую кромку .
  • Увеличить выбранную кромку . Увеличивается выбранная область кромки.
Объекты для разделения
  • Вершины или сегменты эскиза . В графической области выберите вершины, сегменты эскиза или сплайны, чтобы определить, где разделять грани.
ПРИМЕЧАНИЯ:
  • Если модель включает цепочку кромок, которые запускаются между положительными и отрицательными гранями (несовпадающие поверхности отсутствуют), линия разъема выбирается автоматически и указывается в окне Кромки .
  • Если модель включает в себя несколько цепочек, автоматически выбирается самая длинная из них.
  • Если требуется, чтобы автоматически выбиралась другая цепь кромок:
    1. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы.
    1. Выберите кромку.
    1. Нажмите Распространить , чтобы отобразить все кромки в окне Кромки .
  • Если необходимо выбрать кромки вручную:
  2. Выберите кромку.
  3. В PropertyManager в разделе Линии разъема нажмите Добавить выбранную кромку и Выбрать следующую кромку , чтобы все необходимые кромки появились в окне Кромки .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Инструменты для литейной формы - Линии разъема
*Отзыв:
Печать разделов
