Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Понимание проектирования литейной формы
Обзор инструментов проектирования литейных форм
Панель инструментов Инструменты литейной формы
Инструменты расчета литейной формы
Expand Линии разъемаЛинии разъема
Expand Отсекающие поверхностиОтсекающие поверхности
Expand Поверхности разъемаПоверхности разъема
Линейчатые поверхности
Expand Создание сердцевины и полости литейной формыСоздание сердцевины и полости литейной формы
Базовые стороны
Вставка полости
Окно «Анализ выточек» PropertyManager (Менеджера свойств)
Инструменты литейной формы - Определение выточки
Expand Окно PropertyManager «Анализ уклона»Окно PropertyManager «Анализ уклона»
PropertyManager Исправление кромок
Папки литейной формы
Инструменты выбора кромки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Инструменты для литейной формы - Отсекающие поверхности
Чтобы разрезать блок инструментов на две части, необходимы две законченные поверхности (поверхность сердцевины и поверхность полости) без каких-либо сквозных отверстий. Отсекающие поверхности закрывают сквозные отверстия. Отсекающие поверхности создаются после создания линий разъема . Отсекающая поверхность закрывает сквозное отверстие, создавая заплаты на поверхности вдоль одного из следующих элементов.
  • Кромки, которые образуют непрерывный контур.
  • Линия разъема, которая создана предварительно для определения контура.
При создании отсекающих поверхностей программа вносит в папку Тела поверхности полости и в папку Тела поверхности сердцевины соответствующие поверхности. См. Папки литейной формы .
Чтобы создать отсекающие поверхности:
  1. Нажмите Отсекающие поверхности (панель инструментов " Инструменты для литейной формы") или выберите Вставка, Литейные формы, Отсекающие поверхности.
  1. В окне PropertyManager укажите следующие параметры, затем нажмите .
Кромки
  • Кромки . Предоставляется список названий кромок и линий разъема, выбранных для отсекающих поверхностей. В окне Кромки можно выполнить следующее.
    • Выбрать кромку или линию разъема в графической области для добавления или удаления ее из окна Кромки .
    • Выбрать название для отождествления кромки с обозначением в графической области.
    • Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить выбранные элементы, чтобы удалить все выбранные элементы из окна Кромки .
    • Правой кнопкой мыши нажмите в графической области на выбранный контур и выберите Отменить выбор контура, чтобы удалить его из окна Кромки .
Можно выбрать кромки вручную. Выберите кромку в графической области, затем используйте инструменты выбора для завершения построения контура.
Можно определить линию разъема для сквозного отверстия в окне Линия разъема PropertyManager (Менеджера свойств), затем выбрать ее здесь, чтобы определить кромку для отсекающей поверхности отверстия.
  • Сшить. Объединение каждой отсекающей поверхности в поверхность полости и сердцевины так, что папки Тела поверхности полости и Тела поверхности сердцевины будут содержать одно тело поверхности. Если отключить этот параметр, заплаты на поверхности не будут сшиты с поверхностями полости и сердцевины и в папках Тела поверхности полости и Тела поверхности сердцевины содержатся много поверхностей. Возможно, потребуется отключить этот параметр, если имеется набор поверхностей плохого качества (например, с проблемами импортирования IGES), и необходимо вручную проанализировать и исправить их после использования инструмента Отсекающие поверхности.
  • Выбрать контуры. Выбирает контуры, которые не являются правильными отверстиями. Если в модели выбраны правильные отверстия, отключите этот параметр.
  • Предварительный просмотр. Отображает предварительный просмотр поверхностей с заплатами в графической области.
  • Показать условные обозначения. Отображает условное обозначение для каждого контура в графической области.
Можно нажать на условное обозначение, чтобы изменить контур Контакт на Касательность на Без заполнения. Для контура из касательных можно нажать стрелку, чтобы выбрать другие грани для задания касательности. См. Типы заливки отсекающей поверхности .
Сбросить все типы заплат
Восстанавливает для всех заплат на поверхности сквозного отверстия один из следующих параметров.
  • Все не заполненные .
  • Все контакты .
  • Все смежные .
В модели допустим только один элемент Отсекающая поверхность. Однако в пределах одного элемента тип заливки Контакт, Касательность или Без заполнения необходимо назначить для каждого сквозного отверстия.
bsp;
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Инструменты для литейной формы - Отсекающие поверхности
*Отзыв:
Печать разделов
