Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Понимание проектирования литейной формы
Обзор инструментов проектирования литейных форм
Панель инструментов Инструменты литейной формы
Инструменты расчета литейной формы
Expand Линии разъемаЛинии разъема
Expand Отсекающие поверхностиОтсекающие поверхности
Expand Поверхности разъемаПоверхности разъема
Линейчатые поверхности
Expand Создание сердцевины и полости литейной формыСоздание сердцевины и полости литейной формы
Базовые стороны
Вставка полости
Окно «Анализ выточек» PropertyManager (Менеджера свойств)
Инструменты литейной формы - Определение выточки
Expand Окно PropertyManager «Анализ уклона»Окно PropertyManager «Анализ уклона»
PropertyManager Исправление кромок
Папки литейной формы
Инструменты выбора кромки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Инструменты для литейной формы - bsp;Анализ выточки (с использованием CPU)
Данный раздел применим только к анализу выточек с использованием CPU. Программа использует обработку с использованием CPU, если Ваша графическая плата не может выполнить необходимую обработку для нового анализа выточек. См. Замечания по графическим картам в разделе Инструменты расчета литейной формы.
Инструмент Анализ выточек выполняет поиск поглощенных областей в модели, которые нельзя извлечь из литейной формы. Для этих областей требуется базовая сторона . Когда основная сердцевина и полость разделены, базовая сторона перемещается перпендикулярно направлению движения основной сердцевины или полости, способствуя извлечению детали.
Инструмент Анализ выточки применяется только для определения элементов твердых тел. Определение тел поверхностей не выполняется.
Чтобы запустить анализ определения выточки:
  1. Нажмите Анализ выточки (панель инструментов Инструменты для литейной формы) или выберите Вид, Просмотр, Анализ выточки.
  2. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) задайте следующие параметры.
  • Параметры анализа
  • Направление натяжения. Определение всех граней на предмет того, будут ли они видны сверху и снизу детали. Чтобы указать направление натяжения, выберите следующие элементы:
    • Плоскость, грань или кромка.
    • Ввод координат и установите координаты вдоль осей X, Y b Z.
  • Чтобы перевернуть грани, указанные в результатах как Направление1 выточки и Направление2 выточки , нажмите Реверс направления .
    • Базовая линия уклона . Выберите для анализа линию разъема. Определение граней сверху линии разъема на предмет того, видны ли они сверху линии разъема. Определение граней снизу линии разъема на предмет того, видны ли они снизу линии разъема. Если выбрать базовую линию уклона, то не потребуется указывать Направление натяжения.
  • Выбор тела. Если у модели несколько тел, нажмите в окне Твердое тело или тело поверхности , затем выберите тело для анализа.
Направление натяжения и Линия разъема определяют углубления на стенке детали, на которой требуется создать базовую сторону. Линия разъема помогает определить те части линии разъема, которые можно изменить, чтобы отпала необходимость создавать базовые стороны.
  1. В разделе Настройки для анализа выберите Вычислить.
Результаты появятся в окне Выточка граней. Грани с разными классификациями отображаются разными цветами в графической области. Грани классифицированы следующим образом.
  • Направление1 выточки. Грани, которые не видны сверху детали или линии разъема.
  • Направление2 выточки. Грани, которые не видны снизу детали или линии разъема.
  • Закрытая выточка. Грани, которые не видны сверху или снизу детали.
  • Несовпадающая выточка. Грани, которые перемещаются в обоих направлениях.
  • Без выточки.
  1. В разделе Выточка граней для каждой классификации грани можно выполнить следующее.
  • Нажмите Отобразить/Скрыть (или ), чтобы отобразить или скрыть грани в графической области.
  • Нажмите Редактировать цвет, чтобы отобразить палитру Цвет и изменить цвет.
  1. Щелкните .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Инструменты литейной формы - Определение выточки
*Отзыв:
Печать разделов
