Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Expand Свойства документа - ДеталиСвойства документа - Детали
Expand Свойства документа - СборкиСвойства документа - Сборки
Collapse Свойства документа - ЧертежиСвойства документа - Чертежи
Свойства документа – Чертежный стандарт
Collapse Свойства документа – примечанияСвойства документа – примечания
Свойства документа – Позиции
Свойства документа – Базы
Свойства документа – геометрические допуски
Свойства документа – Заметки
Свойства документа – отделка поверхности
Свойства документа – обозначения сварки
Expand Свойства документа – РазмерыСвойства документа – Размеры
Свойства документа – Осевые линии/указатели центра
Свойства документа - Параметры DimXpert
Expand Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Expand Свойства документа – метки видаСвойства документа – метки вида
Свойства документа - Виртуальные резкости
Свойства документа – Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Свойства изображения
Параметры для листового металла
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Базы
На уровне документа можно задать параметры черчения для примечаний базы.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Примечания > Базы.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Стандарт базовых баз
Базовый стандарт баз
Выберите стандарт.
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • ГОСТ
  • ГБ
Стиль выноски
Стиль выноски Выберите: стиль.
Толщина выноски Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Стиль рамки
Стиль рамки Устанавливает стиль формы, окружающей текст.
Толщина рамки Выберите: толщину или выберите параметр Настроенный пользователем размер и введите значение толщины.
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Элементы базы
Тип метки По стандарту
Квадратный
Округленный (GB)
Следующая метка Введите букву для обозначения базовой поверхности. Последующие метки подставляются в алфавитном порядке. Можно использовать только буквы верхнего регистра.
Стиль точки привязки
Квадратные базы Закрашенный треугольник
Закрашенный треугольник с откосом
Незакрашенный треугольник
Незакрашенный треугольник с откосом
Круглые базы Перпендикулярный
Вертикальный
Горизонтальный
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Параметры
Отобразить базу по 1982г. Выберите этот параметр, чтобы базы отображались в соответствие со стандартом 1982 ANSI. (только ANSI).
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Базы
*Отзыв:
Печать разделов
