Expand ВведениеВведение
Collapse Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Основные понятия
Expand СправкаСправка
Веб-сайт SolidWorks
Expand ПоискПоиск
Expand Открытие новых и существующих документовОткрытие новых и существующих документов
Expand Сохранение документаСохранение документа
Expand Многопользовательская средаМногопользовательская среда
Expand ПечатьПечать
Отправить сообщение
Collapse ПараметрыПараметры
Expand Настройки пользователяНастройки пользователя
Expand Свойства документа - ДеталиСвойства документа - Детали
Expand Свойства документа - СборкиСвойства документа - Сборки
Collapse Свойства документа - ЧертежиСвойства документа - Чертежи
Свойства документа – Чертежный стандарт
Expand Свойства документа – примечанияСвойства документа – примечания
Expand Свойства документа – РазмерыСвойства документа – Размеры
Свойства документа – Осевые линии/указатели центра
Свойства документа - Параметры DimXpert
Collapse Свойства документа – ТаблицыСвойства документа – Таблицы
Свойства документа – Таблицы сгибов
Свойства документа – Спецификация
Свойства документа – Общие таблицы
Свойства документа – Таблицы отверстий
Свойства документа – Таблицы выштамповки
Свойства документа – Таблицы изменений
Свойства документа - Таблицы блока заголовка
Expand Свойства документа – метки видаСвойства документа – метки вида
Свойства документа - Виртуальные резкости
Свойства документа – Оформление
Свойства документа - Масштабная сетка/Привязать
Свойства документа - Единицы изменения
Свойства документа - Тип линии
Свойства документа - Стиль линии
Свойства документа - Толщина линии
Свойства документа - Свойства изображения
Параметры для листового металла
Expand ОтображениеОтображение
Expand Обзор выбораОбзор выбора
Expand Свойства файлаСвойства файла
Expand ИзмерениеИзмерение
Expand УравненияУравнения
Expand Связь и внедрение объектовСвязь и внедрение объектов
Expand Инструменты проектирования для разных индустрийИнструменты проектирования для разных индустрий
Добавления
Expand Запись и выполнение макросаЗапись и выполнение макроса
Expand Взаимодействие с предыдущими выпускамиВзаимодействие с предыдущими выпусками
Интерфейс программирования приложений (API) SolidWorks
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Свойства документа - Таблицы изменений
На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц изменений.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите Таблицы > Редакция.
Общий чертежный стандарт
Общий чертежный стандарт Заимствован из выбранных настроек страницы Чертежный стандарт.
Граница
Граница рамки Устанавливает тип и толщину рамки.
Граница сетки
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Формы обозначений Выбор формы обозначения изменения.
Букв.-цифр. управление Выбор букв или цифр для меток таблицы изменений. Эти параметры будут недоступны, если в SolidWorks Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.
При изменении букв на цифры или цифр на буквы выберите следующие параметры:
  • Начать с места завершения работы, чтобы оставить прежние редакции без изменения.
  • Изменить все, чтобы изменить предыдущие редакции на новый формат.
Стиль множественных листов Выберите параметры для чертежей, состоящих из нескольких листов.
  • См. лист 1, чтобы таблица изменений первого листа стала активной, а таблицы изменений всех других листов чертежа имели метку См. лист 1.
  • Связанный, чтобы создать копии таблицы изменения первого листа на всех листах и чтобы все таблицы изменений обновлялись при внесении изменений.
  • Независимый, чтобы таблицы изменений каждого листа не зависели друг от друга. Обновления таблицы изменений одного листа не отражаются в таблицах других листов. Этот параметр будет недоступен, если в SolidWorks Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.
    В диалоговом окне Суммарная информация именем свойства для каждой редакции является Revision-SheetX , где X – это номер листа.
Слой
Слой
Выберите слой.
Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение По стандарту для параметра Слой (панель инструментов Слой).
Ссылки, связанные с данной
Информация, связанная с данной
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Свойства документа - Таблицы изменений
*Отзыв:
Печать разделов
