На уровне документа можно задать параметры черчения для таблиц изменений.
Чтобы открыть эту страницу, откройте чертеж, нажмите кнопку
Параметры (панель инструментов Стандартная), перейдите на вкладку Свойства документа и выберите .
Текст
Шрифт
Нажмите, чтобы изменить шрифт.
Формы обозначений
Выбор формы обозначения изменения. |
Букв.-цифр. управление |
Выбор букв или цифр для меток таблицы изменений. Эти параметры будут недоступны, если в SolidWorks Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.При изменении букв на цифры или цифр на буквы выберите следующие параметры:
Начать с места завершения работы, чтобы оставить прежние редакции без изменения.
- Изменить все, чтобы изменить предыдущие редакции на новый формат.
Стиль множественных листов |
Выберите параметры для чертежей, состоящих из нескольких листов.
См. лист 1, чтобы таблица изменений первого листа стала активной, а таблицы изменений всех других листов чертежа имели метку См. лист 1.
- Связанный, чтобы создать копии таблицы изменения первого листа на всех листах и чтобы все таблицы изменений обновлялись при внесении изменений.
Независимый, чтобы таблицы изменений каждого листа не зависели друг от друга. Обновления таблицы изменений одного листа не отражаются в таблицах других листов. Этот параметр будет недоступен, если в SolidWorks Workgroup PDM выбран параметр Включить таблицу редакций.
В диалоговом окне Суммарная информация именем свойства для каждой редакции является Revision-SheetX
, где
X
– это номер листа.
Слой
Слой
Выберите слой. Сначала требуется создать слои для чертежа, прежде чем их можно будет выбрать для свойств документа.
Чтобы применить данные настройки слоя, в чертежном виде документа требуется выбрать значение
По стандарту для параметра
Слой (панель инструментов Слой).
