Параметры экспорта TIFF, Photoshop и JPEG
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов SolidWorks в файлы типа TIFF, Adobe® Photoshop® и JPEG.
Чтобы установить параметры экспорта:
Выберите Файл, Сохранить как.
Выберите Tif (*.tif), Файлы Adobe Photoshop (*.psd) или JPEG (*.jpg) в параметре Тип файла и затем выберите Параметры.
Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
Тип изображения .Выберите:
Схема сжатия Tiff. Выберите тип, который поддерживается целевой системой:
Распакованные.
Нераспакованные. Соответствует наименьшему цветному изображению.
Group 4 Fax. Соответствует наименьшему размеру файла трех форматов, но может использоваться только для черно-белых изображений.
Удалить фон. Экспорт деталей или сборок в формат TIFF. Делает фон прозрачным, удаляя его перед экспортом. После экспорта используйте редактор изображений для вставки настроенного пользователем фона.
Сжатие JPEG. Только для экспорта в формат JPEG. Перемещая бегунок, отрегулируйте уровень сжатия. Меньший уровень сжатия приведет к более высокому качеству.
Тип захвата. Выберите либо Захватить экран, либо Захватить печать.
Параметры чертежа. Только для чертежей.
Все листы (многостраничный). Доступен, когда чертеж содержит более одного листа. Экспортирует все листы.
Текущий лист. Экспортирует текущий чертежный лист.
Использовать размер листа. Доступен при выбранном выбранном параметре Печать захвата. Проводит экспорт в соответствии с размерами чертежного листа.
Использовать размер печати. Доступен при выбранном выбранном параметре Печать захвата. Включает Параметры захвата печати.
Захватите изображение с настроенным пользователем разрешением DPI (точек на дюйм) и Размером бумаги. Информация о Ширине и Высоте чертежа обновляется автоматически. Для чертежей выберите В размер экрана или установите значение масштаба в параметре Масштаб.
Установите значение параметра Размер бумаги на Настройка пользователя, чтобы указать настроенную пользователем Ширину и Высоту.
При сохранении детали или сборки SolidWorks отображает синий или малиновый прямоугольник, который показывает границы экспортируемого изображения.
Примечание: Экспорт больших изображений может занять длительное время.
