Обзор элемента по сечениям
Команда По сечениям создает элемент путем построения переходов между профилями. Элемент по сечениям может быть основанием, бобышкой, вырезом или поверхностью. Элемент по сечениям создается с помощью двух или нескольких профилей. Точками могут быть только первый, последний или первый и последний профили. Все объекты эскиза, включая направляющие кривые и профили, могут находиться внутри одного трехмерного эскиза.
Для твердотельного элемента по сечениям первый и последний профили должны быть либо гранями модели, либо гранями, созданными линиями разъема, плоскими профилями, либо поверхностями.
Чтобы создать элемент по сечениям:
Выполните одно из следующих действий:
Нажмите Бобышка/основание по сечениям на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Бобышка/Основание, По сечениям.
Нажмите кнопку Вырез по сечениям на панели инструментов “Элементы” или выберите Вставка, Вырез, По сечениям.
Нажмите кнопку Поверхность по сечениям на панели инструментов "Поверхности" или выберите Вставка, Поверхность, По сечениям.
Задайте параметры в окне PropertyManager.
Управляйте элементом по сечениям следующим образом.
Синхронизировать профили по сечениям.
Перетащите геометрию трехмерного эскиза, чтобы при создании или редактировании элемента по сечениям изменить форму элемента.
Добавлять, располагать и редактировать новые сечения.
Создайте элемент по сечениям в точке, даже если точка является частью эскиза, содержащего другие объекты эскиза.
Просматривать элемент по сечениям с использованием
Полос
по мере его создания.
Поместите указатель на элемент по сечениям, откройте контекстное меню и выберите Предварительный просмотр полос. При создании еще одного элемента по траектории, по сечениям или добавлении сечения полосы будут отображаться. Чтобы отключить параметр Предварительный просмотр полос, воспользуйтесь контекстным меню.
Просмотрите элемент по сечениям с помощью предварительного просмотра сетки
Нажмите правой кнопкой мыши и переключитесь между Прозрачным предварительным просмотром
и Непрозрачным предварительным видом элемента по сечениям.
Нажмите на кнопку OK .
Другие темы на предмет элемента по сечению:
