Распечатка чертежей
Можно распечатать или начертить весь чертежный лист или только его часть. Можно выполнять либо черно-белую (по умолчанию), либо цветную печать. Можно задать различные параметры для отдельных листов чертежа.
Для получения основной информации об обычной печати и печати на плоттере документов SolidWorks см. раздел Печать.
Чтобы указать параметры для отдельных чертежных листов:
Выберите Файл, Параметры страницы.
Выберите Индивидуальная настройка для каждого листа.
Выберите лист в разделе Настройки и задайте настройки для листа.
Повторите шаг 3 для каждого листа и нажмите OK.
Чтобы выполнить цветную печать чертежа:
Выберите Файл, Параметры страницы. В разделе Цвет чертежа выберите один из следующих параметров и нажмите OK.
Авто. Отправка информации о цвете, если принтер или плоттер сообщает, что цветная печать возможна. В противном случае, документ будет распечатан в черно-белом цвете.
Цветной/Шкала полутонов. Отправка информации о цвете принтеру или плоттеру вне зависимости от возможностей принтера или плоттера. При выборе параметра черно-белые принтеры распечатывают цветные объекты с шкалой полутонов. Используйте этот параметр, когда цветная и черно-белая печать выполняется на плоттере с использованием параметра Авто.
Черно-белый. Отправка всех объектов на принтер или плоттер в черно-белом формате вне зависимости от цветных возможностей принтера или плоттера.
Выберите Файл, Печать. В диалоговом окне в разделе Принтер для документа выберите принтер в поле Имя.
Выберите Свойства, проверьте, все ли параметры, необходимые для цветной печати, правильно указаны, и нажмите OK. (для разных принтеров параметры отличаются).
Нажмите OK.
Чтобы распечатать весь лист чертежа:
Выберите Файл, Печать. В диалоговом окне в разделе Страницы выберите Все листы, Текущий лист или Листы и укажите листы для печати.
В разделе Принтер для документа выберите Параметры страницы.
В диалоговом окне Параметры страницы в разделе Разрешение и масштаб выберите В размер страницы, чтобы напечатать весь лист на странице, затем выберите Масштаб и введите значение.
Нажмите OK.
Нажмите OK повторно, чтобы напечатать документ.
Связанные разделы
Печать увеличенной области
Печать выбранных листов чертежа
