Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Обзор конфигураций
ConfigurationManager
Предварительные просмотры конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Задание параметров конфигурацииЗадание параметров конфигурации
Задание параметров в таблице параметров
Сводка значений таблицы параметров
Базовые детали
Параметр цвета
Комментарий
Конфигурация компонента
Номер детали компонента
Условные изображения резьбы
Свойства пользователя
Описание
Размеры
Состояния отображения
Граничные условия
Уравнения
Развернуть в спецификации
Внешние взаимосвязи эскиза
Глобальные переменные
Освещение
Массовые характеристики
Материалы
Элементы Масштаба
Плоскости эскизов
Взаимосвязи эскиза
Разделенные детали
Состояние погашения компонентов
Состояние погашения элементов
Допуски
Заметки пользователя
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
В таблице параметров имена размеров, элементов, компонентов и конфигураций должны полностью совпадать с именами, которые указаны в модели. Чтобы обеспечить точное соответствие, можно скопировать имена из диалогового окна Свойства для выбранного элемента.
В таблице параметров можно использовать различные языки. Однако язык, используемый для указания значения в ячейке таблицы, должен совпадать с языком параметра в соответствующем заголовке столбца. Например, если для указания параметра в заголовке столбца используется английский язык, то и соответствующее значение в ячейке таблицы должно быть указано по-английски. Заголовок следующего столбца может быть указан на другом, например, японском языке, но тогда и соответствующее значение в ячейке таблицы должно быть указано по-японски.
Список допустимых параметров и ассоциированных значений см. в Сводке значений таблицы параметров.
ПРИМЕЧАНИЯ:
  • При использовании таблиц параметров в программе SolidWorks необходимо правильно выполнить их форматирование.
  • Если таблица параметров была сохранена на английском языке, а затем открыта на японском, то с ней можно будет работать только на английском и японском языках. Невозможно будет добавить другой язык, например, польский, если только не используется версия SolidWorks на польском языке или если таблица параметров не открывалась, не закрывалась и не сохранялась перед этим в польской версии программы SolidWorks.
  • Таблицы параметров, использовавшиеся в версиях программы, предшествующих SolidWorks 2003, не поддерживают несколько языков.
bsp;
Чтобы скопировать и вставить размер, элемент, компонент или имя конфигурации:
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите на размер.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на элемент и выберите Свойства элемента.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Свойства компонента.
  2. В диалоговом окне или PropertyManager скопируйте (Ctrl+C) имя объекта (для компонентов скопируйте Полное имя).
  3. Вставьте (Ctrl+V) имя в ячейку с соответствующим заголовком столбца.
Спецификации параметров:
  • В некоторых спецификациях параметров, которые указываются в ячейках заголовков столбца, содержится ключевое слово, например, $CONFIGURATION ($КОНФИГУРАЦИЯ) или $COMMENT ($ЗАМЕТКА). В ключевых словах параметров не учитывается состояние регистра.
  • В некоторых параметрах (состояние погашения или ассоциированная конфигурация компонента) также содержится имя компонента и номер экземпляра. Для этих параметров используется следующий синтаксис:
    $KEYWORD@component<экземпляр>
    где component - это имя компонента, а экземпляр - номер экземпляра (целое число) в угловых скобках.
    Например, столбец, отмеченный как $CONFIGURATION@gear<2> ($КОНФИГУРАЦИЯ@передача<2>), управляет ассоциированной конфигурацией второго экземпляра компонента gear (передача).
    В значениях, не являющихся именами элементов (Да, Погасить, и т.д.), регистр не учитывается. Синтаксис и допустимые значения для каждого типа параметра описываются в других разделах.
Несколько экземпляров:
Можно указать несколько экземпляров компонента в одной ячейке заголовка столбца. Используйте следующий синтаксис для номеров экземпляров:
  • <*> все экземпляры
  • <1-4> диапазон экземпляров
  • <1,3,6> список непоследовательных экземпляров, разделенных запятыми
  • <1,3-6,8> комбинация, разделенная запятыми
Например:
Ниже приведен пример таблицы параметров, которая используется для создания трех конфигураций, добавления комментария для каждой из них, погашения элемента и управления размером.
Не вставляйте строки и колонки с пустыми заголовками в середину таблицы параметров. Программное обеспечение SolidWorks прекращает обработку данных при достижении строки или столбца, имеющей пустую ячейку заголовка Данные в строке или столбце с пустым заголовком и после нее игнорируются.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Задание параметров в таблице параметров
*Отзыв:
Печать разделов
