Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Обзор конфигураций
ConfigurationManager
Предварительные просмотры конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Задание параметров конфигурацииЗадание параметров конфигурации
Задание параметров в таблице параметров
Сводка значений таблицы параметров
Базовые детали
Параметр цвета
Комментарий
Конфигурация компонента
Номер детали компонента
Условные изображения резьбы
Свойства пользователя
Описание
Размеры
Состояния отображения
Граничные условия
Уравнения
Развернуть в спецификации
Внешние взаимосвязи эскиза
Глобальные переменные
Освещение
Массовые характеристики
Материалы
Элементы Масштаба
Плоскости эскизов
Взаимосвязи эскиза
Разделенные детали
Состояние погашения компонентов
Состояние погашения элементов
Допуски
Заметки пользователя
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Допуски в конфигурациях
В окне PropertyManager Размер при выборе допуска можно назначить его для параметра Эта конфигурация , Всех конфигураций или Указанных конфигураций .
В таблице параметров допусками можно управлять следующим образом.
  • В документе детали можно управлять допусками размеров в эскизах и определениях элементов.
  • В документе сборки можно управлять допусками размеров, принадлежащих элементам сборки. К ним относятся сопряжения (угол или расстояние), вырезы или отверстия в сборке и массив компонента. Невозможно контролировать допуски размеров компонента, содержащегося в сборке.
В заголовке столбца таблицы параметров, используемого для управления допусками, применяется следующий синтаксис.
$TOLERANCE@Dimension
Например, глубина элемента вытяжки будет иметь допуск $TOLERANCE@D1@Extrude1 ($TOLERANCE@D1@Вытянуть 1); сопряжение "Расстояние" будет иметь допуск $TOLERANCE@D1@Distance1 ($TOLERANCE@D1@Расстояние 1).
В заголовке столбца не учитывается регистр.
В основных ячейках таблицы введите значение для допуска с помощью допустимого ключевого слова и синтаксиса. Если значение в ячейке не указано, размер допуска будет отсутствовать. В производной конфигурации, если ячейка пуста, для компонента используется значение допуска его родительского компонента.
При указании значений следует использовать систему единиц измерения, указанную для модели в Свойства документа - Единицы измерения.
Пример таблицы параметров, управляющей допуском:
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Допуски в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
