Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Collapse Сварные деталиСварные детали
Обзор сварных деталей
Группы
Профили и списки вырезов
Expand Списки вырезовСписки вырезов
Добавление элементов конструкции
Добавление групп
Панель инструментов "Сварные детали"
Элемент сварной детали
Сварные детали - Конфигурации по умолчанию
Элементы конструкции
Создание собственных профилей
Точки пронзания
Отсечение и удлинение
Угловые соединения
Торцевые пробки
Expand Сварные швыСварные швы
Создание узлов сварных деталей
Свойства пользователя в сварных деталях
Списки вырезов сварного изделия
Чертежи сварных деталей
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно использовать таблицу вырезов сварного изделия, для добавления похожей на спецификацию таблицы для вырезанных сваренных конструкционных профилей.
Если первый элемент сварной детали добавлен в деталь, папка Solid Bodies (Твердые тела) будет переименована в папку Cut List (Список вырезов) , чтобы указать элементы, которые планируется добавить в список вырезов. Значок обозначает, что список вырезов необходимо обновить. Значок обозначает, что список вырезов обновлен.
Элементы, отображаемые в списке вырезов, должны отображаться в папке Список вырезов на уровне детали.
Параметр для автоматического создания списка вырезов по умолчанию включен в новых сварных деталях. Чтобы отключить его, нажмите правой кнопкой мыши на папку Список вырезов и отключите параметр Авто.
Несмотря на то, что список создается автоматически, периодичность его обновлений задается вручную в документе сварной детали. Это позволяет выполнять любые изменения, затем обновить один раз список вырезов.
Чтобы обновить список вырезов:
В дереве конструирования FeatureManager документа сварной детали нажмите правой кнопкой мыши Список вырезов и выберите Обновить.
Значок Список вырезов меняется на . Идентичные элементы группируются вместе в подпапках Элемент списка вырезов. Сварные швы исключены из списка вырезов. Можно выбрать и другие элементы, которые требуется исключить.
Чтобы исключить элемент из списка вырезов:
  1. Нажмите правой кнопкой мыши элемент.
  2. Выберите Создать сварной шов.
    При следующем обновлении списка вырезов этот элемент будет исключен. Чтобы добавить ранее исключенный элемент, нажмите правой кнопкой мыши и выберите
    Создать несварной шов.
Чтобы вставить список вырезов сварного изделия в чертеж:
  1. На чертеже нажмите Список вырезов сварного изделия bsp;(панель инструментов Таблица) или Вставка, Таблицы, Список вырезов сварного изделия.
  2. Выберите чертежный вид.
  1. Укажите свойства в окне PropertyManager Список вырезов сварного изделия, затем нажмите .
  2. Если не выбран параметр Прикрепить к точке привязки в окне PropertyManager, нажмите в графической области для размещения списка вырезов.
Теперь в чертежном листе могут содержаться несколько списков вырезов сварного изделия.
Отсеките элементы конструкции в документе детали таким образом, чтобы в списке вырезов чертежа отобразились правильные значения длины.
Чтобы выполнить сортировку столбца в списке вырезов сварного изделия:
Нажмите правой кнопкой мыши столбец и выберите Сортировать, По возрастанию или По убыванию.
Конфигурации
У сварных изделий есть 2 конфигурации по умолчанию: По умолчанию<Как обработанный> и По умолчанию<Как сварной>.
Разные состояния одного и того же сварного изделия рассматриваются в конфигурациях. Верхним уровнем является конфигурация <Как обработанный >, которая включает обработанные элементы, например отверстия. Под верхним уровнем находится производное состояние или конфигурация <Как сварной>.
Списки вырезов сварного изделия всегда основываются на конфигурации <Как сварной>.
Материалы
При определении идентичности тел в списках вырезов сварных изделий распознается также и различие в материалах, используемых для этих тел. Если два теля имеют идентичную геометрическую форму, но изготовлены из разных материалов, в списке вырезов они сохраняются в отдельных папках. Можно применить материал к телам в списке вырезов сварных изделий. При применении материала к телу список вырезов автоматически обновляется, и это тело сохраняется в соответствующей папке.
Чтобы применить материал к телу:
  1. В документе детали нажмите правой кнопкой мыши на элемент конструкции и выберите Материал.
  2. Нажмите на параметр Редактировать материал или выберите материал в меню.
Списки вырезов сварного изделия включают номер позиции (НОМЕР ПОЗИЦИИ) и количество (КОЛИЧЕСТВО), а также свойства пользователя списка вырезов.
Свойства пользователя для списков вырезов отличаются от свойств пользователя на уровне документа. В сварных деталях свойства включают элементы списка вырезов, созданные из элементов конструкции с помощью профилей деталей библиотечных элементов:
  • ОПИСАНИЕ
  • LENGTH
  • Угол1
  • Угол2
Для элементов списка вырезов можно добавлять свойства.
Чтобы добавить свойства пользователя для элементов списка вырезов:
  1. В документе деталей нажмите правой кнопкой мыши Элемент списка вырезов и выберите Свойства.
  2. В этом диалоговом окне, на вкладке Сводка вырезов:
  1. Введите или выберите Имя свойства.
  2. Выберите параметр Тип для данных.
  3. Введите текст или значение в окне Значение/Текстовое выражение.
  4. Нажмите Enter.
  1. При необходимости повторите шаг 2, затем нажмите ОК.
Связанные разделы
Включение Подробного списка вырезов сварного изделия в Спецификации
Панель инструментов Ячейка таблицы
Таблицы - Обзор
Сортировка списков вырезов сварного изделия по номеру позиции
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Списки вырезов сварного изделия
*Отзыв:
Печать разделов
