Коэффициент масштаба и уклон в проектировании литейной формы
При создании литейной формы необходимо учитывать коэффициент масштаба. Коэффициент масштаба – это величина, на которую сжимается или расширяется материал в литейной форме после застывания. Коэффициент масштаба зависит от типа используемого материала и геометрии формы, он выражается в процентном отношении к линейному размеру (не объему) проектируемой детали.
Программное обеспечение масштабирует полость с использованием указанного коэффициента по следующей формуле:
Размер полости = размер детали * (1 + коэффициент масштаба/100)
Например:
Требуемая поправка
Коэффициент масштаба в % (введите это число)
Конечный размер полости
Сжатие материала на 2% (полость больше детали)
2.0
размер детали * 1,02
расширение материала на 2% (полость меньше детали)
-2.0
размер детали * 0,98
Создание уклонов для литейных форм
Может потребоваться добавить углы наклона для литых проектируемых деталей, чтобы извлечь готовую деталь из основания литейной формы.
При наличии модели SolidWorks можно использовать инструмент "Разделяющая линия" для разделения граней и инструмент "Уклон"
для добавления уклона. Можно также использовать инструмент "Линейчатая поверхность" для моделей SolidWorks или импортированных моделей для добавления уклона, исправления дефектов на поверхностях или создания заблокированных поверхностей.
Связанные разделы
Фиксирующая поверхность
Линии разъема
Уклон
