Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand МаршрутМаршрут
Collapse Листовой металлЛистовой металл
Expand Сравнение методов проектирования деталей из листового металлаСравнение методов проектирования деталей из листового металла
Expand Использование инструментов для листового металлаИспользование инструментов для листового металла
Expand Применение инструментов формы в деталях из листового металлаПрименение инструментов формы в деталях из листового металла
Expand Преобразование твердых тел в изделия из листового металлаПреобразование твердых тел в изделия из листового металла
Expand Детали из листового металлаДетали из листового металла
Expand Многотельные детали из листового металлаМноготельные детали из листового металла
Expand Использование параметров сгиба листового металлаИспользование параметров сгиба листового металла
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно проектировать деталь из листового металла отдельно, не указывая каких-либо ссылок на детали, которые она будет содержать, или же можно проектировать деталь в контексте сборки, содержащей вложенные компоненты, или проектировать деталь в документе другой детали в многопользовательской среде.
Преобразование твердотельной детали в деталь из листового металла. Можно преобразовать твердое тело или тело поверхности, а также импортированную деталь.
Создание детали как детали из листового металла с помощью элементов листового металла. При создании детали из листового металла можно воспользоваться инструментом Базовая кромка в эскизе замкнутого или незамкнутого профиля. Такой способ позволяет избежать лишних шагов, поскольку с первого шага деталь создается как деталь из листового металла.
Создание детали, затем оболочки для нее и преобразование детали в листовой металл. Если создано твердое тело, то для преобразования его в листовой металл потребуется больше элементов: Основание-Вытянуть, Оболочка, Разрыв и Вставить сгибы. Однако в некоторых случаях лучше сначала создать деталь и затем преобразовать ее в листовой металл.
Например, конические сгибы не поддерживаются такими элементами листового металла, как базовая кромка и ребро-кромка. Поэтому необходимо создать деталь, используя вытяжки, повернутые элементы и т.п., затем преобразовать ее для создания конической детали, к которой можно добавлять сгибы.
Используйте следующие ссылки для просмотра иллюстраций создания деталей из листового металла, используя эти способы.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Сравнение методов проектирования деталей из листового металла
*Отзыв:
Печать разделов
