Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Collapse AnnotationsAnnotations
Примечания - Обзор
Параметры примечаний - Обзор
Выноски примечаний
Отображение видов примечаний
Виды примечаний - Изменение ориентации
Виды примечаний - Автоматическая вставка
Множественные примечания
Выравнивание примечаний
Группировка примечаний
Вставка трехмерных примечаний
Проверка орфографии
Множественные изогнутые линии указателей
Expand ПозицииПозиции
Expand Магнитные линииМагнитные линии
Expand Указатели центраУказатели центра
Оформление прорезей в эскизе
Задание указателей центра прорезей при создании вида
Примечания осевых линий
Expand Обозначения отверстийОбозначения отверстий
Условные обозначения резьбы
Обозначение шероховатости поверхности
Обозначения базовой поверхности
Места, определяющие базу
Геометрические допуски
Обозначения штифта
Expand Обозначение сварного шваОбозначение сварного шва
Штриховка
Блоки
Гусеничные
Обработка торцов
Expand Редактор формул в таблицеРедактор формул в таблице
Вставка справочной геометрии в чертежи
Expand ЗаметкиЗаметки
Свойства списка вырезов
Использование инструмента «Копировать формат»
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Expand Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Магнитные линии
Магнитные линии — это удобный способ размещения позиций вдоль линии под любым углом.
Можно прикреплять позиции к магнитным линиям, выбирать способ распределения позиций (с равным интервалом или нет) и свободно перемещать линии под любым углом на чертеже.
  • В чертежном виде может быть несколько магнитных линий.
  • Магнитные линии не выводятся на печать.
  • Когда магнитные линии не видны, позиции сохраняют выравнивание.
  • Если перетащить одну позицию на другую позицию на магнитной линии, позиции меняются местами.
  • Позиции можно вставлять до или после вставки магнитных линий.
  • Магнитные линии можно вставлять автоматически, используя команду Авто позиция.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Магнитные линии
*Отзыв:
Печать разделов
