Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Collapse Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Чертежные стандарты, созданные пользователем
Общие чертежные стандарты и базовые стандарты оформления
Настройки по умолчанию для слоев документа
Внедрение настроек по умолчанию для слоев документа
Предварительный просмотр параметров оформления, выбранных на вкладке «Свойства документа»
Настройка толщины и стиля линий для рамок или выносок
Стиль и толщина линий, задаваемые пользователем
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно указать общий чертежный стандарт и на его основе задавать значения по умолчанию для всех параметров оформления. Общие чертежные стандарты применяются ко всем параметрам оформления, если только для определенного вида оформления не выбраны параметры из другого базового стандарта оформления.
Например, значения по умолчанию для всех параметров оформления берутся из стандарта ANSI, если для параметра Общий чертежный стандарт задать значение ANSI. Для размеров диаметра значения по умолчанию берутся из стандарта ISO, если для параметра Стандарт базового размера диаметра задать значение ISO.
Чтобы выбрать общий стандарт, выполните следующие действия.
  1. Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов «Стандартная»).
  2. Выберите Чертежный стандарт на вкладке Свойства документа.
  3. Выберите общий стандарт.
    Общий чертежный стандарт можно также изменить, загрузить или сохранить.
Чтобы настроить базовый стандарт для выбранной детали, выполните следующие действия.
  2. Выберите деталь, например выберите Примечания > Позиции, на вкладке Свойства документа.
  3. Выберите базовый стандарт для детали, например Стандарт базовых позиций.
Для выбранной детали вместо параметров общего чертежного стандарта будут использоваться параметры базового стандарта оформления.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Общие чертежные стандарты и базовые стандарты оформления
*Отзыв:
Печать разделов
