Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Expand Оформление - ОбзорОформление - Обзор
Expand AnnotationsAnnotations
Expand ТаблицыТаблицы
Expand СпецификацияСпецификация
Expand Строки и столбцы таблицыСтроки и столбцы таблицы
Добавление текста обозначения в ячейки спецификации или таблицы
Расширение таблиц
Expand Уравнения в таблицахУравнения в таблицах
Collapse Чертежные стандартыЧертежные стандарты
Чертежные стандарты, созданные пользователем
Общие чертежные стандарты и базовые стандарты оформления
Настройки по умолчанию для слоев документа
Внедрение настроек по умолчанию для слоев документа
Предварительный просмотр параметров оформления, выбранных на вкладке «Свойства документа»
Настройка толщины и стиля линий для рамок или выносок
Стиль и толщина линий, задаваемые пользователем
Expand Настройки печатиНастройки печати
Expand ЧертежиЧертежи
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Можно применить параметры слоя документа к каждому типу размера, примечания, таблицы или метки вида.
После создания слоев чертежа для каждого размера, примечания, таблицы и метки вида определенного слоя можно выбрать свой параметр. Например, можно создать два слоя, а затем для одного слоя назначить размеры диаметра, а для другого – примечания о шероховатости поверхности. При создании слоев для деталей на уровне документов не требуется переключаться между слоями чертежа, когда требуется применить пользовательские слои.
Когда для типа детали назначен слой уровня документов, то при добавлении этого типа детали в чертеж он будет добавлен на этот слой.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Настройки по умолчанию для слоев документа
*Отзыв:
Печать разделов
