Размеры в чертежах
Обычно размеры указываются при проектировании детали, затем вставляются из модели в чертеж. При изменении размера в одном документе он изменяется во всех связанных документах.
Инструмент Авто-разместить размеры располагает размеры легко и быстро. См. Справка SolidWorks: Авто-разместить размеры для получения дополнительной информации.
До
После
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки системы SolidWorks можно задать параметр, который предотвращает влияние изменений размеров в чертежах на модели деталей или сборок.
Вы можете использовать притягивающие линии, чтобы выравнивать позиции. Можно автоматически вставить указатели центра для всех отверстий, скруглений и прорезей в чертежных видах.
В программе SolidWorks форматирование размеров соответствует стандарту, заданному для документа в меню Инструменты, Параметры, Свойства документа,
Чертежный стандарт
по умолчанию. Можно изменить значения по умолчанию документа или шаблона для каждого типа размера, указанного в разделе Инструменты, Параметры, Свойства документа,
Размеры
. В приложениях 2D САПР и SolidWorks используются
стили
для сохранения определенного форматирования.
2D САПР содержит только один тип размеров, сравнимый со
справочными размерами
в SolidWorks. Справочные размеры нельзя менять, и они не изменяют геометрию модели. Однако при изменениях модели справочные размеры обновляются автоматически. Размеры модели имеют параметрические ссылки на модель, с помощью имен размеров и при изменении (в документах чертежей или модели) изменяют модель.
При добавлении размеров в документ детали и сборки, они также добавляются и в чертеж (если не указано иное). Если вставить размеры модели с помощью параметра Элементы модели автоматически для нового вида чертежа или с помощью параметра Авто-нанесение размеров, только размеры, отмеченные для чертежей, будут вставлены. При вставке вида примечания в чертеж все примечания детали или сборки вставляются в чертеж.
Размеры определяют геометрию в эскизах моделей.
Размеры модели переносятся в чертеж с помощью команд Вставка, Элементы модели.
В чертежах имеются размеры базовой линии, ординатные размеры, размеры фасок и условные обозначения отверстий. Ординатные размеры также имеются в эскизах.
См. учебные пособия SolidWorks: Дополнительные возможности по созданию чертежей
Связанные разделы справки SolidWorks
Справка по SolidWorks: Размеры - Обзор
Справка по SolidWorks: Вставка размеров в чертежи
Справка по SolidWorks: Перемещение и копирование размеров
