Нелинейное - Решение
На вкладке Решение в диалоговом окне Нелинейное устанавливаются соответствующие параметры решения. На этой вкладке можно установить следующие параметры.
Параметры интервала. Данные о времени, связанные с определением кривых времени, для нагрузки и граничных условий. Время является псевдопеременной величиной для статических задачи без текучести, вязкоупругости или термической нагрузки, используя зависящие от времени результаты из исследования переходного термического процесса.
Задержка времени. Время начала решения. Не используется в методе длины дуги.
Повторный запуск. Установите этот флажок, чтобы перезапустить с последнего успешного шага решения. Доступен только в том случае, если имеются данные перезапуска. Перед перезапуском исследования можно изменять параметры решения.
Время окончания. Время завершения решения. Не используется в методе длины дуги.
Сохранить данные для повторного запуска анализа. Установите настоящий флажок перед запуском исследования для возможного перезапуска. Программному обеспечению требуется некоторое время и дисковое пространство для сохранения данных, необходимых для надлежащего перезапуска. Если вы снимите настоящий флажок, то должны запускать с самого начала.
Создание заново сетки исследования удаляет всю информацию перезапуска.
Временной инкремент. Устанавливается процедура приращения времени на каждом шаге решения для методов управления силой и перемещением. В методе управления длиной дуги программа использует настоящее значение для оценки инкремента длины дуги.
Автоматически (автоинтервал). Когда установлен флажок, программа определяет инкремент внутренне для каждого шага решения, чтобы улучшить возможности сходимости. Настоящий параметр поддерживает все методы управления. Если флажок установлен, используются следующие параметры:
Начальный временной инкремент. Программа использует настоящий инкремент в качестве начального предположения временного инкремента.
Мин. Минимальный временной шаг. По умолчанию равен 1e-8 секунд.
Только в нелинейных динамических исследованиях, если указанный минимальный шаг равен ли меньше исходного временного инкремента, программа сбрасывает минимальный временной шаг на 10% исходного временного инкремента.
Макс. Максимальный временной шаг. По умолчанию равен Времени конца для методов управления Силой и Перемещением.
Только в нелинейных динамических исследованиях указанный максимальный временной шаг не используется. Программа сбрасывает максимальное значение до исходного временного инкремента.
Число регулировок. Максимальное количество регулировок временных шагов для каждого шага решения.
Параметры нелинейности геометрии.
Использовать постановку задачи для большого смещения. Используется постановка задачи для большого перемещения.
Обновить направление нагрузки с отклонением. Если установлен флажок, направление приложенной нагрузки (перпендикулярно направленное равномерное давление или вертикально направленная сила) обновляется для каждого шага решения с отклонением.
Параметр большой деформации (только для моделей из пластичного материала). Используется постановка задачи для большой деформации.
Решающая программа
Direct Sparse. Использование решающей программы Direct sparse. Настоящая решающая программа имеют большую вероятность сходимости для сильно нелинейных задач.
FFEPlus. Использование итеративной решающей программы FFEPlus. Настоящая решающая программа требует меньше памяти Она может быть быстрее для больших задач.
Несовместимые параметры связи
Упрощенные. Применение связанного контакта узлов.
Более точно (медленнее). Применение связанного контакта поверхностей, что по умолчанию занимает намного больше времени, чем постановка задачи для контакта узлов.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Программа останавливает анализ, если:
Количество регулировок размера шага на любом шаге превысит максимальное количество регулировок шага.
Инкремент шага, требуемый для сходимости, становится меньше, чем минимальный инкремент шага.
Связанные разделы
Нелинейное - Дополнительные параметры
Эффекты потока/Тепловые эффекты
Замечание
Что такое нелинейный статический анализ?...
