Expand ВведениеВведение
Expand СборкиСборки
Collapse КонфигурацииКонфигурации
Обзор конфигураций
ConfigurationManager
Предварительные просмотры конфигурации
Expand Конфигурации, выполненные вручнуюКонфигурации, выполненные вручную
Expand Конфигурации таблицы параметровКонфигурации таблицы параметров
Expand Изменить конфигурацииИзменить конфигурации
Collapse Задание параметров конфигурацииЗадание параметров конфигурации
Задание параметров в таблице параметров
Сводка значений таблицы параметров
Базовые детали
Параметр цвета
Комментарий
Конфигурация компонента
Номер детали компонента
Условные изображения резьбы
Свойства пользователя
Описание
Размеры
Состояния отображения
Граничные условия
Уравнения
Развернуть в спецификации
Внешние взаимосвязи эскиза
Глобальные переменные
Освещение
Массовые характеристики
Материалы
Элементы Масштаба
Плоскости эскизов
Взаимосвязи эскиза
Разделенные детали
Состояние погашения компонентов
Состояние погашения элементов
Допуски
Заметки пользователя
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Expand МаршрутМаршрут
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание
Параметр цвета в конфигурациях
Таблица параметров может содержать столбец для цветов, относящихся к конфигурации. Значение представляет собой 32-битное целое число, определяющее цвета RGB (красный, зеленый, синий). Если значение не указано, используется ноль (черный).
Если известно 32-битное целочисленное значение цвета, можно ввести его непосредственно в таблицу параметров в столбце, для которого в заголовке в качестве параметра указан $COLOR. Если 32-битное целочисленное значение не известно, его можно рассчитать в таблице параметров, содержащей значения компонентов цвета RGB.
Чтобы определить красный, зеленый и синий компоненты цвета:
  1. Нажмите кнопку Редактировать внешний вид (панель инструментов Стандартная) или выберите Редактировать, Внешний вид, Цвет.
  2. В PropertyManager в разделе Свойства цвета:
    1. Выберите цвет в палитре.
    2. Выберите RGB.
    3. Обратите внимание на значения для компонентов рядом с параметрами Красная составляющая цвета , Зеленая составляющая цвета и Синяя составляющая цвета .
  3. Щелкните .
Чтобы рассчитать значение для цвета в таблице параметров:
  1. Выберите Вставка, Таблицы, Таблица параметров.
  2. В окне PropertyManager Таблица параметров выберите настройки в таблице параметров, затем нажмите .
  3. В таблице параметров:
    1. Введите $USER_NOTES в ячейках B2, C2 и D2, затем введите $COLOR в ячейке E2. В заголовке столбца не учитывается регистр.
      Возможно, потребуется вставить столбцы, чтобы эти параметры оказались в ячейках B2 - E2.
    1. Введите целые числа в ячейках B3, C3, и D3 для красного, зеленого и синего компонентов цвета. Значения хранятся в виде чисел, а не текста.
    2. Введите следующую формулу в ячейке E3:
      = MAX(MIN(B3,255),0) + MAX(MIN(C3,255),0)*16*16 + MAX(MIN(D3,255),0)*16*16*16*16
      Формула обеспечивает значения каждого компонента в диапазоне от нуля до 255.
      Убедитесь, что в ячейке перед символом = отсутствуют лишние пропуски.
    1. Введите другие компоненты цвета в соответствующих строках и скопируйте формулу в соответствующую ячейку столбца E, указав нужный номер строки.
      В таблице ниже представлены типичные цвета, их компоненты и соответствующие им целочисленные значения.
Цвет
Красный
Зеленый
Синий
Целое число
Черный
0
0
0
0
Красный
255
0
0
255
Оранжевый
255
128
0
33023
Зеленый
0
255
0
65280
Синий
0
0
255
16711680
Сиреневый
255
128
255
16744703
Бирюзовый
0
255
255
16776960
Белый
255
255
255
16777215
Цвет, относящийся к конфигурации, применяется только в режиме Закрасить за исключением того случая, если выбран параметр Применить тот же самый цвет к режимам Каркасное представление/Скрыть невидимые линии и Закрасить в Параметрах цвета документа .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Параметр цвета в конфигурациях
*Отзыв:
Печать разделов
