Примеры деформации вытеснения поверхности
С помощью деформации Вытеснения поверхности происходит изменение поверхностей конечных тел путем вытеснения из них тел инструмента. Используйте настраиваемое ранее созданное тело инструмента, например многоугольник или сферу, или используйте собственное тело инструмента. Используйте условное обозначение системы координат в графической области для измерения тела инструмента. Перетащите систему координат или задайте значения в окне PropertyManager для управления перемещением тела инструмента.
С помощью деформации Вытеснение поверхности приближаются поверхности тел инструмента, поддерживая идентичность поверхностей конечных тел (количество граней, кромок и вершин остается неизменным в конечном теле). bsp;
При использовании деформации Вытеснение поверхности обеспечен более эффективный контроль над формой деформации, чем при использовании деформации точки. Это также предсказуемый способ создания определенных элементов на основе форм тела инструментов.
Можно использовать деформацию вытеснения поверхности для проектирования поверхностей свободной формы, инструментов, пластиковых деталей, мягкой упаковки, листового металла и др., где требуется внедрение характеристик тел инструмента в существующие проекты.
Чтобы деформировать модель с помощью вытеснения поверхности:
На панели инструментов «Элементы» нажмите кнопку Деформировать или выберите Вставка, Элементы, Деформировать.
В PropertyManager в разделе Тип деформации выберите Вытеснение поверхности.
Настройте Параметры PropertyManager или перетащите систему координат для деформации модели.
Если система координат расположена за пределами тела модели, то при перетаскивании, будет перемещаться только тело инструмента; местоположение системы координат останется без изменения.
Нажмите на кнопку OK .
Пример Листового металла
Первоначальное целевое тело
Предварительный вид примененного L-образного Тела инструмента
С помощью деформации Вытеснение поверхности создается ребристая выемка
Пример элемента
Тело инструмента используется для создания элемента на верхней грани
Результат деформации вытеснения поверхности
Пример свободной формы
Конечное тело - поверхность по сечениям
Предварительный вид примененного простого Тела инструмента
Результат деформации вытеснения поверхности: Основная поверхность приняла форму приборной панели
Поверхность формы приборной панели отсечена для помещения приборов и т.д.
Пример упаковки
Конечным телом является плоская поверхность. bsp;Тела инструмента состоят из трех твердых тел (например, батарей)
В результате деформации вытеснения поверхности создается обтекаемая упаковка для батареи
