Вставка файлов DXF/DWG
Можно вставлять файлы DXF или DWG непосредственно в текущий документ чертежа или детали SolidWorks, используя инструмент Вставка, DXF/DWG. Элемент меню активизирует
Помощника для импортирования DXF/DWG
в соответствующем диалоговом окне, в котором имеются упрощенные параметры, помогающие вставить эти файлы.
При вставке файлов DXF или DWG в документы чертежей SolidWorks программа SolidWorks вставляет новый эскиз на текущий лист. При вставке файлов DXF или DWG в документы SolidWorks программа SolidWorks вставляет новый эскиз и выдает запрос на выбор плоскости или грани для эскиза, если они еще не выбраны.
Например, можно вставить файл DXF в документ детали SolidWorks как эскиз, а затем использовать вставленный эскиз для изменения детали.
Чтобы вставить файл DXF или DWG в документ детали SolidWorks:
Выберите грань на детали.
Файл будет вставлен на выбранную грань или плоскость как эскиз.
Выберите Вставка, DXF/DWG.
Откройте файл DXF или DWG.
В Помощнике импортирования DXF/DWG выберите Далее, чтобы перейти в экран Настройки документа, или выберите Готово, чтобы подтвердить использование параметров по умолчанию.
Объекты, имеющиеся в файле DXF, будут вставлены как эскиз на выбранную грань в документе детали SolidWorks.
Теперь можно использовать вставленный эскиз для изменения детали.
Нажмите Вытянутый вырез (панель инструментов Элементы) или выберите Вставка, Вырез, Вытянуть.
В окне Направление 1:
Нажмите на кнопку OK .
Импортированный эскиз DXF создает вырез на детали SolidWorks.
